홈/ 질문/Q 90690
등록일: 2011-02-162011-02-16T08:19:16+09:00 2011-02-16T08:19:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 조언 부탁드립니다. 레이어리습 생성중
(defun c:krlayer()
(setvar “cmdecho”0)
(command “-layer” “m” “0” “C” “7” “” “LT” “Continuous” “” “” )
(command “-layer” “m” “1” “C” “1” “” “LT” “CENTER” “” “” )
(command “-layer” “m” “2” “C” “2” “” “LT” “HIDDENX2” “” “” )
(command “-layer” “m” “3” “C” “3” “” “LT” “Continuous” “” “” )
(command “-layer” “m” “4” “C” “4” “” “LT” “Continuous” “” “” )
(command “-layer” “m” “5” “C” “5” “” “LT” “Continuous” “” “” )
(command “-layer” “m” “6” “C” “6” “” “LT” “PHANTOM” “” “” )
(command “-layer” “m” “7” “C” “7” “” “LT” “Continuous” “” “” )
(command “layer” “S” “0” “”)
(setvar “cmdecho” 1)
PURGE 했을때 레이어층이 삭제되는 경험을 했습니다. 안되게 하고 싶은데 어떻게 해야 하나요???
고수님들 부탁드려요~((___)캐드는2009버젼 사용중입니다.
  • 6 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
