홈/ 질문/Q 155147
등록일: 2010-10-052010-10-05T17:27:37+09:00 2010-10-05T17:27:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
고수님들.. 좀 도와 주세요..ㅜㅜ
인벤터 도면 작업 관련 질문 두가지 인데요..
첫번째____히든선의 종류를 바꾸려고 로드를 누르면 자동으로 각종 선 종류들이 불러와 져야 되는데
                     첨부 파일처럼 이상한 경로가 지정이 되어있습니다..
                     그래서, acadiso.lin 파일을 찾아서 경로 지정을 해주었지만.. 다시 로드 버튼을 누르니까
                     똑같은 현상이 나오네요..ㅜㅜ  이걸 셋팅 해주는곳이 있는거 같은데 못찻겠어요..
두번째____인벤터 .idw에서 “다른이름 사본저장” 으로 캐드 파일로 전환을 하여 캐드에서 불러오면
                     중심선은 이점쇄선으로 나오는데 히든선은 캐드상에서는 실선으로 나와요..ㅜㅜ
                     그래서 “다른이름 사본 저장”할때 “옵션”창을 누르면 첨부파일처럼 파일 내보내기 옵션창이
                     나오는데.. 이부분을 설정하면 된다고 하는데 아무리 해도 안되네요..ㅜㅜ
혹시 인벤터 2011에서는 이런 오류들이 똑같이 있는지.. 제가 듣기로는 없다고 들었는데..
고수님들!!! 꼭 좀 도와주세요@@
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
