홈/ 질문/Q 110884
등록일: 2019-01-292019-01-29T10:30:16+09:00 2019-01-29T10:30:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 치수선 뽑을때 치수선의 각도를 고정하는방법좀 알려주세요
캐드2010.png캐드2016.png기존 캐드 2010에서는 dim 명령어 이후 ro명령어를 치면 치수선의 각도를 지정할수 있었는데
2016에서는 dim 명령어 이후 ro명령어가 없어진거같은데 치수선의 각도를 고정하여 치수뽑는방법이 있을까요?
  • 6 6 답변
  • 254 조회
    6 답변
      2019-01-29T15:04:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-29 3:04 pm
      음…일단 재가 2010을 안써봐서 모르겠지만 dimlinear을 사용하시면 회전 명령이 나옵니다.
      하지만 위에서 말씀하시는 고정의 개념이 한번 회전값을 주면 그 값이 고정되는 것을 말씀하시는 것이라면 그 기능까지는 저도…^^;
      2019-01-29T17:55:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-29 5:55 pm
      단축키 dal 이용하시거나 단축키 변경하셔서 사용하시는것도 좋을것 같아요
      2019-01-31T16:57:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-31 4:57 pm
      2019-01-31T16:59:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-31 4:59 pm
      dal 명령어도 사용하는데 각도고정이 안됩니다.. 치수선 끝을 잡고 움직이면 각도가 계속 변하네요..
      2019-01-31T17:01:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-31 5:01 pm
      각도가 고정이되면 치수 점을 어디로 움직여도 치수의 각도가 위 그림처럼 변하지 않는거를 그리고싶은데요 그기능을 못찻겠네요…. 2014까지는 되던데.. 16부터는 왜 안되는지.. ㅠ
      2019-02-01T17:18:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-01 5:18 pm
      음 뭔짓을해도 안변하던데 혹시 캐드파일을 올려주실수있을까요
      전 지금 2017버전사용중입니다
