연속지적도 (경기도) 파일을 다운받아
캐드에서 편집하여 사용 하려고 했는데…..
shp 파일이라.. 사용을 못하고 있어요~~~~ ㅜㅜ
캐드고수님들!!
연속지적도(경기도) SHP → DWG 로 변환 부탁드립니다.
지번도 입력되 있었으면 좋겠습니다.
용량이 커서 업로드가 안되네요…
다운받을 수 있는 주소는 아래 링크…
http://market.nsdi.go.kr/goods/detail.do?gno=12771
으로 회신 부탁드립니다.~~제~발~~~
ㅎ~~
경기도 전체 SHP file의 용량이 약 1.6GB정도 됩니다
이정도 용량의 SHP File을 변환하려면 고사양의 컴이 필요하고 시간도 많이 걸립니다
참고하시라고 몇자 적었습니다
저도 경기도꺼 Qgis로 시도 해 봤는데 4gb정도 생성이 되다가 마지막에 bad allocation 이라는 메세지 뜨면서 안되네요…. (윈7 32bit cpu-i5 메모리4g)
그럼 혹시 + 4등분해서 좌측 아래 부분만 안될까요?
사실 평택쪽 자료만 있으면 되는데..
부분적으로는 변환이 가능할까요?
+ 4등분해서 좌측아래쪽 것만 있으면 되는데요…
사실 평택쪽 지적도만 있으면 되니까… 가능하다면…
큰일이네요..
에긍.. ㅜㅜ
저도 역시 전남지역 다운받아 시도해봤는데 파일이 너무 커서 계속 에러만 뜨더라구요..
하는수 없이 돈주고 캐드 연속지적도 샀습니다..ㅠㅠ
혹시 좋은 방법 찾으시면 올려주세요~~ 많은 분들이 잘 참고 하실듯 합니다.~^^
돈주고 사는 거는 어디서..??
정 안되면 돈주고라도… ㅜㅜ
비싼가요? ^^;
http://www.mapsale.co.kr/
허접하지만 제가 사용하는 방법은….(일단 무료qgis프로그램 및 국토지리정보원에서 무료배포한 NGIMAP두개 프로그램을 설치….. 국토지리정보원이나 공공데이터포털사이트에서 무료로 다운가능한 지적도를 다운받는데…. 여기서 중요한건 국토지리정보원에서 무료다운가능한 지적도는 용량이 너무커서 변환과정이나 편집과정에서 100%오류납니다. 그냥 공공포털사이트에서 무료다운가능한 지적도를 다운받으세요)
NGIMap-수치지도활용소프트웨어
지번뿌리기
입력 – 글자입력 – Y – 스타일추가(Style:JIBUN Font: Txt) – OK
속성정보 – 속성자동출력 – JIBUN 체크
출력레이어 – JIBUN – 출력
-extracting 완료 후 – 닫기
파일 – EXPORT -파일형식(DXF) -파일이름지정 – 저장
