홈/ 질문/Q 111154
윤스79
윤스79Lv.0
등록일: 2019-04-032019-04-03T15:49:44+09:00 2019-04-03T15:49:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님의 오류수정의 손길이 필요합니다..ㅠㅠ
안녕하세요 고수님들의 도움이 필요합니다.
캐드 버전을 이번에 2018로 갈아타게 되었습니다.
기존 2011,2016버전에서도 문제없이 잘되는 리습인데 2018에서만 오류가 납니다..ㅠㅠ
; 오류: no function definition: DTR
메세지 오류입니다.
도저히 제가 수정할수 있는 부분이 아닌거 같아서 고수님들의 도움이 필요합니다.
코드 전문입니다.
(defun c:12 (/ os ds cl #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23)
   (setvar “cmdecho” 0)
   (setq ds (getvar “dimscale”))
   (setvar “textsize” (* ds 1))
   (setq os (getvar “osmode”))
   (setq cl (getvar “clayer”))
   (setvar “osmode” 4157)
(setq #1 (getpoint “nStartpoint : “))
   (setvar “osmode” 4285)
(setq #2 (getpoint #1 “nEndpoint : “))
(setq #33 (getint “n피복<50>: “))
         (if (= #33 nil)(setq #33 50))
;   (setq #34 (* #33 2))
(setq #4 (getint “n간격<300>: “))
         (if (= #4 nil)(setq #4 300))
   (setvar “osmode” 0)
   (setq #3 (distance #1 #2))
   (setq #5 (/ #3 #4))
   (setq #6 (fix #5))
   (setq #7 (- #5 #6))
                 (if (< #7 0.5)(setq #8 (+ #6 1))(setq #8 (+ #6 2))
                 );if
   (setq #9 (- #8 1))
   (setq #10 (polar #1 (dtr 0) #33))
;   (setq #11 (polar #10 (dtr 270) 10))
   (setq #12 (/ #3 2))
   (setq #12 (polar #1 (dtr 0) #12))
   (setq #13 (polar #12 (dtr 90) 100))
   (setq #14 (getvar “textsize”))
;   (setq #15 (+ #14 100))
;   (setq #16 (polar #13 (dtr 270) #14))
;   (setq #17 (polar #13 (dtr 270) #15))
   (setq #18 (itoa #8))
   (setq #20 (itoa #4))
   (setq #19 (strcat #18 “EA @” #20))
;   (setq #21 (strcat “(@” #20 “)”))
;   (command “ucs” “z” #1 #2)
;   (command “-layer” “N” “DOT” “C” “3” “DOT” “P” “N” “DOT” “S” “DOT” “”) ;레이어생성 도트레이어
   (command “-layer” “N” “슬래브간격” “C” “1” “슬래브간격” “P” “N” “슬래브간격” “S” “슬래브간격” “”) ;레이어생성 도트레이어
   (command “CIRCLE” #10 (* ds 0.1))
;   (command “donut” “0” “40” #10 “”)
   (setq #22 (ssget “l”))
   (command “array” #22 “” “r” “” #9 #4)
   (command “mirror” #22 “” #12 #13 “”)
  (command “-layer” “s” “슬래브간격” “”)
   (command “text” “J” “BC” #13 “” “” #19 )
;   (command “text” #17 “” “” #21 “”)
  (command “ucs” “”)
   (setvar “osmode” os)
   (setvar “clayer” cl)
   (prin1)
  • 25 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2019-04-03T15:59:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-03 3:59 pm
      (defun dtr(a)(* pi(/ a 180.0)))
      이거 리습 아무곳에나 추가해주세요
    3. 윤스79 Lv.0
      2019-04-03T16:43:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-03 4:43 pm
      정말 감사합니다~~
