홈/ 질문/Q 161292
등록일: 2006-03-072006-03-07T16:06:37+09:00 2006-03-07T16:06:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
고수님 질문 입니다.
인벤터 초보자 입니다.
다름이 아니라 AutoCad 3D에서는 조립 된 상태에서 확인하고 싶은 길이가 있으면 클릭하여 찍으면 되는데 Inventor에서는 모델링 상황에서 도구의 거리측정이 아닌 어떤 Point와 Point의 거리를 측정할수 있는 방법은 없는지요??
거리측정으로 지금 사용하고 있는데 끝에서 끝까지의 길이만을 알수 있는것 같아 많이 불편한것 같습니다.
고수님들 도와 주십시오…
  • 7 7 답변
  • 17 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    7 답변
      2006-03-07T21:39:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-07 9:39 pm
      메뉴에서 Tool 메뉴가 있습니다.
      첨부그림을 참고하세요
      2006-03-07T21:41:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-07 9:41 pm
      2번재 그림과 같이 포인트를 클릭하면 거리가 나옵니다.
      이와 같이 거리, 면적, 각도를 구할수 있습니다.
      2006-03-07T21:42:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-07 9:42 pm
      참 Ssoju님 그림을 무단 도용하였네요! 죄송합니다.
      2006-03-07T21:54:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-07 9:54 pm
      http://ftp.autodesk.com/WebPub/inventor/training/skill_builder-measure1.pdf
      오토데스크사의 홈페이지에서 skillbuilder가 있습니다.
      상기의 바로가기를 하면 상세한 교육자료가 나옵니다.
      측정의 모든 것을 습득
      2006-03-08T10:26:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-08 10:26 am
      제가 질문을 정말 어렵게 한것 같은데요 …어셈불리 상황에서 어셈불리된 치수를 3D 상황에서 한눈에 확인이 가능한지 알고 싶습니다.??그렇게 한눈에 확인이 되면 조립을 제가 잘못했는지 금방 찾을수 있지 않을까 싶어
      2006-03-08T10:34:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-08 10:34 am
      아…죄송…정말..죄송…방금…해보니깐..포인터로…잘 되는군요..할줄을. 몰라서..죄송합니다.
    8. [Deleted User]
      2006-03-08T17:13:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-08 5:13 pm
      ^-^;;; 배우기위한 자료로 올린 것이기에 죄송할 것까지야.. 있겠습니까? ^^ 괸히 숙스럽워요~! ^-^
    등록일: 2006-02-142006-02-14T13:29:27+09:00 2006-02-14T13:29:27+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    고수님 질문 입니다.
    사용한지 얼마 되지 않아 시작부터 실수가 많이 생기네요.
    다름이 아니라 Inventor 3D로 모델링을 한 후 3D 상태에서 전체적인 치수를 보고 싶은데 가능한지요.
    제가 지금 하는 방법은 치수가 맞는지 안 맞는지 헤깔려서 다시 스케치 2D로 가서 찍어 보고 확인 하거던요.
    아무래도 이 방법이 아닐거라 생각이 들어서 글을 올립니다.
    항상 도움 많이 받고 있습니다. 감사 합니다.
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      1. [Deleted User]
        2006-02-14T16:17:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-14 4:17 pm
        도구/치수 사용하세요
        2006-02-14T16:24:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-14 4:24 pm
        정말 간단하게 확인 할수 있군요..감사합니다.
