초보 분들이나 고수 분들이나 정말 모르고 쉽게 대수롭지 않게 지나갔던 부분 입니다.
초..고수 분 들이 답변을 주셨으면 합니다.
설명 : 설정 – 도면을 a3 사이즈 (420*297) 출력
– 물론 캐드 상에서도 동일한 사이즈 (420*297 ) 박스안에 도면 작업
– 스케일 (1:1) 사이즈
plot -window 로 출력한 도면 영역 드래그
설정상 1:1 비율를 출력 하고 싶으나, 1:1.038 이라고 설정이 잡힙니다.
왜:? a3 사이즈가 출력 할려도 할때는 더 큰 사이즈로 인식이되나요.. ?
해결 방법은 뭐가 있나요?
1:1 로 설정을 하면 캐드상 그렸던 도면이 0.038 작게 출력이 되어 끝부분이 잘려 나게 겠죠.!
420*297 은 종이크기 입니다.
인쇄크기가 아닙니다.
캐드화면에서는 인쇄가능한 적정한 크기로 작성해야 합니다.
리미트가 420,297이고 도면테두리는 오프셋 10씩 해서 400,277로 그려야지요.
프린터 여백도 있는데..
PLOT 할때 PLOT중심으로 맞춰놓고 출력하시면 문제없이 1:1로 출력을 할 수 있습니다. 다만 도면의 중심에 맞게 그릴려면 도면박스를 맞춰주는게 더 좋구요. 도면박스는 420×297로 맞춰놓고 출력하면 영역은 X:-5, Y:-5 정도 나올껍니다. 따라서 도면박스를 만들어주고 도면을 넣어서 작업하시는게 좋습니다. 물론 PLOT해서 봤을때에도 박스 중심에 배치되어있기때문에 아름답습니다. ^^;
배치를 쓰시면 이런문제 싹 해결 될거 같군요…모형공간에서는 아무래도 축척을 계산해야하니 번거롭죠…
