홈/ 질문/Q 98369
등록일: 2013-05-302013-05-30T00:47:04+09:00 2013-05-30T00:47:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고스트백업을 하여 다른 하드에 복사를 했는데..
안녕하세요
저좀 도와주세요
캐드 인증이 되지 않아요…
설치한 방법은 아래와 같습니다.
이제 막 윈7에 캐드 2009 + 캐마스 2009 에 사용하는 리습및 기타 소프트웨어를 세팅후 고스트로 백업을 하였습니다.
그리고 그 이미지로 같은 스팩으로 구매한 컴퓨터에 돌렸습니다.
다른소프트웨어는 정상적으로 동작을 하는데…
캐드만 인증을 다시 하라고 하더군요..
그래서 인증절차를 밟아봤지만 인증이 성공했다고 뜬 이후에 다시 인증하라고 하네요..
두번쯤 해본이후 저는 프로그램을 제거후 다시 깔았습니다.
그리고 인증을 시도해 보았습니다.
그런데…
인증이 되었다는 메세지 다음은 인증을하라는 문구가 똑같이 뜨네요..
어떻게 해야하나요?
캐드 깔지전 이미지가 있기는 하지만, 그 이후에 세팅한 것이 시간을 조금 잡아먹는것이라..
뾰족한 수가 없다면 캐드 설치전 이미지로 복원을 할 생각입니다.
누가 뾰족한 수좀 알려주세요..
  • 7 7 답변
  • 129 조회
    7 답변
      2013-05-30T02:06:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-30 2:06 am
      ㅎㅎㅎ
      기본적으로 아셔야할것을 말씀드립니다….
      1. 오토캐드는 2000i 부터 소프트락을 사용하는데, 그리 만만치않습니다
      2. 원리는(시샵님,이런걸 말하면 될지모르겠지만, 현행법에 위배되면 바로 지우겠습니다)
        하드디스크 0번섹터와  CPU 내부레지스터. 메인보드롬일련번호   등의 장치 넘버를 생성 관리합니다
      3. 단순 고스트, 투루 이미지 등으로 섹터카피해서는 실행이 안됩니다…
      요기까지 기본,,,,,
      이제부터 심화…
      2013-05-30T02:11:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-30 2:11 am
      4. 고스트나,  투루이미지로 이미지 섹터복사를 하면,
      캐드실행시 바로 장치가 다르다고, 인식  재인증창이 뜹니다..
      5, 여기서 부터 주의….
      6. 그럼 다시 “”어둠의 자제분””들이 만든 X-Force 그룹의 키를 사용해
      인증을 하면,
      7. 안됩니다…  인증됐다고 나오지만,  닫고 다시들어가면 또 인증창이나옵니다,,,
      8. 그럼 방법이 없느냐>>>???
      9. 불행히도 있습니다…..
      2013-05-30T02:23:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-30 2:23 am
      10..캐드버전에따라 되는경우도 있고 안되는경우도 있습니다
       Plan “”” A
      인터넷선을 뽑습니다…
      캐드를 모두 싹 지웁니다…
      레지스트리는 의미없으니 일일이 찾아 지우지 마셔요(소프트락의 포인트가아닙니다)
      먼저 제어판에 폴더옵션 – 보기 – 숨김화일 폴더 표시 에체크
      XP >>  c:document and setting
      아래  All user 방에 Autodesk 관련폴더 모두삭제(사실 이게 포인트)
      그담 사용자 걔정아래 오토데스크관련폴더모두삭제
      WIN7 >>  c:user(사용자)
      C:UsersHPAppData local  과  Rpaming 아래 autodesk 모두삭제
      공통 c:programdataautodesk  삭제 (Program files 아님)
      재설치시 캐드설치창에 도구밎유틸리티에  – 캐드메니져툴 먼저설치
      그다음 캐드설치 – 설치 완료후, 서비스팩업데이트하지말고,
      바로 캐드메니저툴 실행 – 체크를 모두반대로 ,,,  부정적으로,,,  안함으로,,,,
      그다음 캐드실행하고, 인증하면 거의됩니다…
      이래도 안되면,
      Plan  “” B
      뭐 일반적인 야메들 FDISK /MBR(FIX)  하드보안관,  소이(Soft-ice) 등등
      괜한 헛수고이오니,   그냥 포맷하고 다시 설치하시는게 빠릅니다…
      공부하셨다고 생각하십시요,.,,   년 전세계 1조4천억 매출의  오토데스크가 보안을
      쉽사리 만들진 않습니다….
      볼록2
      2013-05-30T09:46:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-30 9:46 am
      매우 감사 드립니다.
      emoticon
      2013-05-30T10:43:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-30 10:43 am
      그러나 써먹지는 못했습니다.
      같이 받은 2대의 컴퓨터가 문제가 심각해서 교환요청했답니다. ㅠㅠ
      도착하면 꼭 해보겠습니다.
      ps : 글이 지워질까봐 사진찍어 놨습니다. ^^
      2013-05-30T20:48:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-30 8:48 pm
      넵…  해보시고 안돼면 글주셔요,,,
      저같으면,   그냥 깨끗이 윈도부터 설치하고 복구파티션을 만들어
      안에 파티션째로 숨겨놓는 방법을 쓸것같아요…  보이지도 않고,
      필요시 복구파티션으로 복구하면   고스트보다 편리합니다,,
      물론 깨끗이 설치하고, 고스트 떠도 돼지만, …
      볼록2
    8. [Deleted User]
      2013-05-31T10:19:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-31 10:19 am
      네..
      다시 까는 것이 더 낳을것 같네요..
      다행히도 윈도우 패치및 드라이버 세팅후 이미지를 만들어놨답니다.
      많은 도움 주셔서 감사합니다.
      컴퓨터가 도착하면 프로그램 세팅은 새로 해보려합니다.
