홈/ 질문/Q 27406
등록일: 2001-12-102001-12-10T20:37:43+09:00 2001-12-10T20:37:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고은글 2000번전이 있나여?
R14에서 고은글 V6.0을 썼습니다.
이젠 R2000으로 업시켜서 출력을 하니
뭔가 희미한 글씨가 출력이 됐습니다.
같은 노랑색으로 쓴 다른글씨는 찐하게 잘 출력이 됬는데
두꼅에 쓴 노랑글씨는 희미하게 출력이 됬습니다.
이렇게도 해보고 저렇게도 해보고
아하 혹시 고은글 땜에 그런것이 아닐까?….
아니라면 다른 방도를 좀 알려주세요
2000으로 업시킨지 이제 한달 밖에 안 됬습니다.
그럼 이만…..
  • 31 조회
    2. 캐드중수
      2001-12-10T20:43:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-10 8:43 pm
      꿀꿀이님의 글
      이렇게도 해보고 저렇게도 해보고
      아니라면 다른 방도를 좀 알려주세요
      그럼 이만…..
      전 티락을 잃어버려서 못쓰고 있다는…ㅠㅠ
      고운글을 사서 쓰시는건지 아니면 폰트만 쓰시는건지?
      출력은 고운글하구 전혀 상관이 없을껍니다..
      혹시 작업하신 도면 제가 쫌 봐두 상관없는 거라면
      멜로 보내보심이…
      테스트를 해봐야 답이 나올꺼 같네요…
      글구 두겹이라는건 ghd로 쓰셨다는 소리?
      그건 속빈글씬뒤….
      속한번 채워보심이..(전 고운글 없어서 폭파해서 채운다는..)
