홈/ 질문/Q 25596
등록일: 2001-03-132001-03-13T18:00:22+09:00 2001-03-13T18:00:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고3인데.. 캐드를 하고 싶긴한데.. 어떤건지 잘몰라서.. 질문합니당..
실업계 고등학교를 다니는 여학생입니다.
캐드를 공부하고 싶어서 그러는데..
어디서 부터 어떻게 공부를 해야 할지 잘 모르겠어여.
오늘 이리저리 찾아다니다가 발견했는데..
캐드에 대해서 많이 아시는분 저한테 멜 날려 주세영.
캐드는 어떤책부터 공부해야하는지.
어떻게 하면 쉬운지..
집에서 한번 해보게여..
도와주세영..
집에 돈은 없구..
제가 벌어야 하는데.. 부담이..
그러니 공부를 해서 자격증을 따야 할거 같아여..
꼭 어떤책이 도움이 가장 많이 되는지.
정보좀 날려주세여..
dlackddk@hanmail.net
기다리겠습니당..
감솨합니당..
  • 58 조회
    2. 시삽
      2001-03-13T22:49:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-13 10:49 pm
      넷캐동 시삽입니다.
      조금은 안타까운 사연(?)이군요.
      실업계라면 상업고등학교를 말씀하시는것이겠지요?
      생초보자가 캐드를 배우는 방법으로 제가 추천하는 방법은..
      1. 학원에 풀코스 다닌다.
      여유가 있다면 6개월과정(일반적임..)을 모두 이수하고 이후에는 메뉴얼을
      보면서 실력을 닭는 방법입니다.
      2. 학원은 숏타임으로 다닌다.
      약 2개월정도만 다닌다.
      학원을 다니면서 캐드가 뭔지 감을 잡은후에 혼자 공부하는 것이지요.
      혼자 공부하기 좋은 세상입니다.
      이곳처럼 질문을 하면 답을 해주는 사이트도 있으니 말이죠.
      왜 학원을 다니라고 할까요?
      생초보자라면 아무리 좋은 메뉴얼을 보더라도 이해를 하지 못할 수 있기 때문입니다.
      생소한 단어/영어메시지 등등이 얼렵게 만드는 요인입니다.
      또 한가지 첨언을 한다면…
      기계/건축/전기 등 캐드를 사용하는 분야를 찍고 관련된 예제 도면을 그려보세요.
      어짜피 캐드를 하더라도 업무에 적용을 하려면 도면을 그릴줄 알아야 하니까요.
      도움이 되었을까요?
      또 궁금한 점이 있으시면 글 주세요.
      시삽
      창아님의 글
      캐드를 공부하고 싶어서 그러는데..
      캐드는 어떤책부터 공부해야하는지.
      어떻게 하면 쉬운지..
      집에서 한번 해보게여..
      도와주세영..
      집에 돈은 없구..
      제가 벌어야 하는데.. 부담이..
      정보좀 날려주세여..
      기다리겠습니당..
      감솨합니당..
