홈/ 질문/Q 44394
등록일: 2004-02-292004-02-29T13:08:19+09:00 2004-02-29T13:08:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
곡면을 평면으로 펼쳐서 전개하는 방법좀 알려주세요
위그림을 현장에서 절단할려구 하는데 평면상에서 절단하게 전개하는 방법을 알려주시면 감사하게습니다.
  • 17 17 답변
  • 36 조회
    17 답변
    2. 머털~이 Lv.0
      2004-02-29T23:19:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-29 11:19 pm
      버전이 2004 네요 전 2000 이거등요 컨버전 해서 올려주시면 검토해 도아드리겠습니다…
      2004-02-29T23:32:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-29 11:32 pm
      곡면을 평면도로 만들수 잇는 명령어가 잇는지 궁금합니다.
    4. 머털~이 Lv.0
      2004-02-29T23:56:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-29 11:56 pm
      전개할께 없는데요? 빨간라인을 말씀하시는지 …그건 거기 있는라인을 dist나 list를 사용하면 바로 나오는데요…
      2004-03-01T00:13:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-01 12:13 am
      제 의도는 빤간색부분이 곡면인데 그부분을 평면상에서 8부분으로 절단한다음에 다시 곡면을 만들려고합니다. 단지 list 옵션만으로 길이만 알고는
      평면상에서 제작을 하기가 힘들어서요. 곡면을 펼쳐서 평면도로 만드는 방법이 있지않나 해서 여쭙니다.
    6. 자유천지 Lv.8
      2004-03-01T10:27:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-01 10:27 am
      전개 할수가 없습니다. 왜내하면 투상에서 8개면으로 나누었지만 한개의 면으로 보이는 4점이 한개면이 아님니다.4점이 비틀려 있기 때문에 8개면으로 전개가 불가능 합니다.
      2004-03-01T18:04:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-01 6:04 pm
      그럼 곡면 한부분이라도 펼칠수 있는 방법이 없을가요? 이것때문에 몇일째 고생하고 잇는데요.
    8. 자유천지 Lv.8
      2004-03-01T19:55:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-01 7:55 pm
      투상으로 보면 한 평면으로 만드시고픈 모양인데 그렇기 한평면으로 만들수가 없습ㄴ니다. 지그재그 계단형식으로 밖에요..다만 순차적으로 다각형으로 만들면..혹시
    9. [Deleted User]
      2004-03-02T09:47:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-02 9:47 am
      따라지님 말씀에 동감….
    10. [Deleted User]
      2004-03-02T09:48:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-02 9:48 am
      이론상으론 가능하다 할수 있으나.. 실제 작업시 뒤틀림 현상으로 인하여 실제적으로 작업이 불가능함..
    11. [Deleted User]
      2004-03-02T09:49:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-02 9:49 am
      철판은 고무판이 아닙니다..
    12. [Deleted User]
      2004-03-02T13:55:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-02 1:55 pm
      부상…
      먼저 도면처럼 세로로 절단하지말고 가로로 잘라봤습니다.
      그리고,먼저 도면의 세로선들을 4등분했습니다.
      가로로 절단했을때는 크게 뒤틀리는 현상이 많이 없을것 같더군요.
      철판의 두께가 두껍지 않다면요.
      일은 많아지겠지만 3등분이나 4등분을 해서 나온 치수값으로 절단을 하면
      어떨까하구요…물론 뒤틀리는것에 대한 여유를 생각해서 조금 여유있게
      절단은 해야겠구요.정확한 값은 모르겠습니다..
      그냥 생각이 그럴거 같네요.
      도움이 되었으면 합니다…수고하세요.
      잠항….
    13. 머털~이 Lv.0
      2004-03-02T16:01:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-02 4:01 pm
      님 제가 전개돌 그려서 올립니다.
      참고하시구요 설명은 드릴수가 없네요….
      담에 모임에 오셔서 물으시면 답변및 설명드리겠습니다.
      나눠 놓으신게 라인이 끈기고 약간 틀어져서 거기에 맞춰서 작도 했습니다.
    14. 머털~이 Lv.0
      2004-03-02T16:02:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-02 4:02 pm
      및에 전개도 작성해서 올렸습니다. 참고하세요….
    15. 머털~이 Lv.0
      2004-03-02T16:04:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-02 4:04 pm
      정확한 곡면은 나오질않구요 약간 세분화했습니다. 더 정확히 하거싶으면 더 세분화 하면 됩니다.^^
    16. [Deleted User]
      2004-03-02T18:16:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-02 6:16 pm
      고맙습니다. 잘 봣습니다. 혹시 글로는 설명 해주실 없는지요.간단하게 요령좀 알려주시면 안될까요. 부탁드립니다.
    17. 머털~이 Lv.0
      2004-03-02T18:21:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-02 6:21 pm
      아~글로 설명이 어렵군요 제가 표현력이 딸려서….
    18. [Deleted User]
      2004-03-02T18:36:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-02 6:36 pm
      이와같은모양이 몇개나 있는데 제작하기가 난감하네요. 표현력이 딸리신다면 그렇게 그리는데 쓰엿던 명령어라도 적어주시면 감사하겟습니다. 제가 나름대로 연구해 볼게요. 아직 몇일 시간이 더잇으니 그동안 연구해볼려구 합니다
