홈/ 질문/Q 41699
등록일: 2003-10-112003-10-11T10:31:08+09:00 2003-10-11T10:31:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
곡선구간을 일정한 길이로 분배할수 엄나요..^_^;;
곡선구간을 균등한 길이로 분배할려구 합니다..
어캐하는지 아시는 고수님 도와주세요…^^;;
전에 R14에서…대략적으로 하는것 받는데…
까뭇습니다…ㅡㅡ;; 첨에 block을 잡고…
무슨 명령어 쳐서…실행하니깐…곡선부에…
균등한 거리로 줄이 칸이 생기던데…ㅡㅡ;;
도와주세요……^_^;;;;
파일 첨부햇슴니다..
  • 14 14 답변
  • 81 조회
    14 답변
      2003-10-11T10:35:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 10:35 am
      있습니다. 걍 등분 분할은 divide 이고… 길이 분할은.. measure 입니당.
      2003-10-11T10:59:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 10:59 am
      님아 만약에 20으로 균등분할 햇는데요…분할된 그부분에 직교로 교차되도록은 못하나요…?
      2003-10-11T11:08:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 11:08 am
      (분할된 그 부분에 직교로 교차되도록??? 상황이해가 잘 안되는군… -_- point style 를 바꾸겠다는 말씀이신가? )
      2003-10-11T12:00:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 12:00 pm
      전에 어떤사람 하는걸 얼피 받는데요..^^
      빨간색선을 block을 잡고….무슨 명령어 치구..
      거리 설정하구….엔터치니깐….
      지금 도면처럼 빨간색선들이 균등하게…
      표시되던데요…^^
      2003-10-11T12:56:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 12:56 pm
      divide 명령인것 같네요. 블럭을 따로 정의해주지않으면 node 점으로 균등히 배분해줍니다. 스냅에서 node를 on한다면 스냅을 잡을수 있습니다.
      2003-10-11T13:08:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 1:08 pm
      measure 명령인것 같네여 먼저 수직인선을 긋고 블럭을잡으시구여 measure 명령을 치고 블럭을 불러와서 일정거리를 입력해주면되여 ^^
    8. [Deleted User]
      2003-10-11T13:55:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 1:55 pm
      measure
    9. [Deleted User]
      2003-10-11T13:56:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 1:56 pm
      쓰니깐 되네요….고수님들 감사요 ^^ 수직선을 블럭으로 만들구…수직선을 지정하구…하니깐 되네요..^^
    10. [Deleted User]
      2003-10-11T17:27:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 5:27 pm
      세르비오님 해결하신 파일 좀 올려주심 안될까요..전 아직도 이해가 안되서여 ^^ 부탁드립니다.
    11. 불나방 Lv.0
      2003-10-11T19:17:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 7:17 pm
      있지요 설명이 좀길긴하지만 우선 화면상에서 수직선을 하나그린담에..
    12. 불나방 Lv.0
      2003-10-11T19:19:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 7:19 pm
      브럭을잡으시면 됩니다. comm and상태에서 B를 치시고 엔터 그리곤 블록이름과 수직선을 선택후 기준점을 수직선의 중심으로 잡은 후 저장
    13. 불나방 Lv.0
      2003-10-11T19:22:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 7:22 pm
      그러면 블럭은 설정이 끝났고 divide나 meas중 하나의작업을 선택후 명령어를 치시면 맨첨에 블럭을 선택 하는게 나옴 그기서 B를 치시고 먼저 저장한 블럭의 이름을 치시고는 엔터 그렇게 하시면 각 체인별로
    14. 불나방 Lv.0
      2003-10-11T19:23:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 7:23 pm
      횡단 방향선 즉 그점의 직교 선이 그려집니다. 설명이 쉽게 잘 되었는지 모르겠네요…
    15. 불나방 Lv.0
      2003-10-11T19:36:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 7:36 pm
      추신:블럭 이름을 입력후 엔터하고나서 중심선을 선택하셔야 됩니다.
