홈/ 질문/Q 27224
등록일: 2001-11-232001-11-23T23:31:39+09:00 2001-11-23T23:31:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
곡선의 거리측정
안녕하세요?
cad2000의 기능중 dist를 사용하면 두 점간의 거리만
측정이되지 원이나 호 등이 아닌 곡선의 거리를 측정하려고 합니다.
혹시 s커브 등과 같이 일정한 룰이 없는 곡선의 거리츨정도 가능한지요?
아시는 분은 메일로 좀 보내주시면 고맙겠습니다.
그럼 좋은 하루들 보내시구요, 동호회의 발전을 기원하며……….
  • 547 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-11-24T08:32:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-24 8:32 am
      list 명령에서 length 를 보시면 길이가 나오겠습니다..
      원은 반으루 뚝 짤로서 list 하시고 length * 2 하시면 원의 길이가
      되겠습니다..
    3. CADMAN
      2001-11-24T11:23:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-24 11:23 am
      안녕하세요..
      Dist명령은 어느점에서 다음지점까지의 거리만을 나타내고
      List명령은 현재 원하시는 Data의 길이 뿐만아니라 위치
      속성등을 보여 줍니다…
      List을 보시면 Length가 바로 원하시는 곡선의 길이가 되겠죠..
      그럼…
