홈/ 질문/Q 161008
등록일: 2006-05-232006-05-23T22:47:47+09:00 2006-05-23T22:47:47+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
공부방.. 5월첼린지에서.. 궁금한점요..
Hour_Glass_Base.ipt 파일에서 보면
Model에 sketch1이 쭈루루륵 extrusion1, extrusion2, extrusion3에 스케치1이 동일하게 잡혔는데..
어떻게 해야 저렇게 잡하나요?
알려주시면 감사하겠습니다._(__)_;
  • 33 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2006-05-24T08:13:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-24 8:13 am
      — 사랑은몬데님의 글
      어떻게 해야 저렇게 잡하나요?
      스케치1은 공유된 스케치 (shared sketch) 이기 때문에 가능한 것입니다.
      아주 간단한 예를 들겠습니다.
      1. 스케치1에 직사각형 하나를 그립니다. 검색기 (Broswer)에는 다음과 같이 나타납니다.
      스케치1
      현재 스케치는 소비되지 않은 스케치 (unconsumed sketch) 입니다.
      2. E키 (단축키)를 눌러서 돌출을 합니다. 검색기 (Broswer)에는 다음과 같이 나타납니다.
      돌출1
      스케치1
      돌출1 이 스케치1 을 소비했습니다. 스케치1은 이제 소비된 스케치 (consumed sketch)입니다. 돌출이 소비자 (consumer) 입니다.
      3. E키를 눌러서 또 돌출을 하려고 시도하면 다음과 같은 오류가 뜹니다.
      No unconsumed visible sketches.
      한글판에는 “사용된 가시적인 스케치가 없음” 이라고 번역되어 있는데, 제 생각에는 번역이 틀린 것 같습니다.
      “사용되지 않은 가시적인 스케치가 없음” 내지는 “소비되지 않은 가시적인 스케치가 없음” 으로 번역되야 옳은 것 같습니다.
      인벤터 11부터는 No visible, unadaptive sketches 로 메세지가 바뀌었던데, 한글 번역이 제대로 될런지…
      4. 그럼, 이미 소비된 스케치1을 다시 소비되지 않게 만들려면 어떻게 하면 될까요? 다음 두 가지 방법 중에 하나를 사용하시면 됩니다.
      (1) 소비된 스케치에 오른쪽 클릭하고 공유 스케치 (Share Sketch)를 선택합니다.
      (2) 소비된 스케치를 마우스로 붙잡고 소비자 위로 드래그합니다. (위의 예에선 스케치1을 돌출1 위로 끌면 됨).
      그러면 스케치1의 아이콘이 손으로 받쳐지면서 다음과 같이 나타납니다.
      스케치1 (아이콘에 손이 생김)
      돌출1
      스케치1 (아이콘에 손이 생김)
      이제 스케치1은 공유된 스케치 (shared sketch)이기 때문에 돌출1 이외의 다른 피쳐들에 의해 여러 번 소비될 수 있습니다.
      Happy Inventoring…..^^
      2006-05-24T08:44:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-24 8:44 am
      앗!!.. 그렇군요.. 또 하나 좋은걸 하나 배우는군요.. 감사합니다. 좋은 하루 되세요.~~~
