홈/ 질문/Q 160370
등록일: 2006-12-122006-12-12T10:14:37+09:00 2006-12-12T10:14:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
공압으로 구동하는 장치인데 배관 연결이 안되요 ㅠㅠ(사진첨부)
그림에 보시는 바와 같이 피팅구와 피팅 사이에 호스를 연결 할려구
합니다.
조립품에서
파이프 런 작성을 이용하여 스윕을 표현 할려구 하는데 안되네요
방법좀 알려주세요~
  • 14 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2006-12-12T18:01:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-12 6:01 pm
      안녕하세요..
      음… 제가 하는 방법이 맞는지는 모르겠네요
      일단 처음 시작 알 파이프를 부품(새부품작성으로)으로 잡아서 스케치만 합니다
      그리고 같은 부품에 경로를 스케치 합니다.
      그리고 난다음에 스윕을 실행 시키면 되는 기본적인 방법입니다..
      스윕은 장석되야 하는 기본 스케치와 경로가 서로 교차 해야 되면 경로중
      굴절부에서는 기본 스케치보다 R 량과 많이 관계가 있으니 스플 라인을 사용 하시면 편할듯 합니다.
      답변이 되셨으면 하네요
      할줄은 알겠는데 설명 방법을 잘 못하겠네요 ㅎㅎ;;
      2008-04-11T14:45:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-11 2:45 pm
      파이프 런
