홈/ 질문/Q 109790
등록일: 2018-05-042018-05-04T01:19:21+09:00 2018-05-04T01:19:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
공차와 기하공차에 대해서..
안녕하세요 캐드를 처음 배우고 있는 완전 초보 입니다.
질문 드립니다. 기하공차라는것이 있는데 도저히 이해가 안가네요..
이해가 안가는걸 쉽게 설명하자면 “왜” 그 숫자가 들어가야 되는지 입니다.
이말이 무슨의미냐면 예를 들어 구멍에 공차를 넣을때
(파이 40 H8) 이라는 숫자가 있으면 왜 꼭 H다음에 8이 들어가는지 궁금합니다. H6이나 H7은 안되는지..
구멍의 크기에 따라 표준공차등급이 달라지는지 궁금합니다..
또 여쭤볼것이 많은데 여기서 다 물어보기엔 제가 너무 모르는것이 많기에…
기하공차에 대해서 설명이 자세히 나와있는 사이트같은곳 있으면 추천 부탁드려요 ㅜㅜ
  • 124 조회
    2. 붉은꽃포토 Lv.0
      2018-05-04T10:33:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-05-04 10:33 am
      쉽게 생각해서 경우에따라 적절하게 공차를 넣는겁니다. 정답은 없습니다.
      H급이면 중간끼워맞춤이고 5,6,7,8,9,10 숫자가 높아질수록 공차범위가 커집니다.
      조립되는 부위가 허용하는 한도내에서 가장 범위가 넓은 공차를 적용해주면
      만들때 불량율도 줄고 좋지요.
      근데 정밀해야 하는데 H10 이런 공차를 넣어서 주면 조립이나 작동할때 문제가 생길수도 있고요..
      정답은 없습니다. 다만.. 표준품이나 구매품의 경우 여러 테스트를 거친 데이터값이 있기 때문에
      공차값이 제공되어 지는 경우가 많습니다.
      예를 들면 볼베어링을 조립한다 치면
      하우징이 있고 축이 있습니다.
      만약에 하우징에 H10 축에 h10 줬다 했을때 가장 큰 공차값으로 가게되면
      베어링외경과 내경에 틈새가 생깁니다. 이러면 베어링 역활을 못하게 되는거지요
      H가 아무리 중간끼워맞춤이라고 해도 H10의 최대값을 보면 공차값이 많이 큽니다.
      특히 흔들림이 없어야 하는 스핀들의 경우는 중간끼워맞춤이 아니라 억지끼워맞춤까지 가기도 하지요.
      스핀들을 중간끼워맞춤으로 만들어 놓으면 스핀들 런아웃이 나오지 않게 됩니다.
      기하공차의 경우도 비슷합니다.
      결국은 용도에 맞게 넣는거죠.. 평행이 나와야 하는곳은 평행도..
      스핀들샤프트 같이 동심이 나와야 하는곳은 동심도나 흔들림..
      수치도 위에 말씀드린것 처럼 상황에 맞게…
      어디에는 얼마를 넣고.. 이런건 정답이 아닙니다. ^^
      창원이시면 커피값에 좀 더 쉽게 설명드릴수 있는데 창원 아니시겠죠?ㅋ
      2018-05-04T13:15:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-05-04 1:15 pm
      감사합니다 많은 도움 되었습니다. 아쉽게도 수원이지만 ㅋㅋ
      이제 기능사시험이 얼마안남아서 발등이 불나도록 공부만하고 있네요
      도면해독도 잘 못하는데 ㅠㅠ이사이트이 많은 질문을 올려봐야겠습니다.
