홈/ 질문/Q 90222
등록일: 2010-12-302010-12-30T11:26:31+09:00 2010-12-30T11:26:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
교육용 스탬프 ..아무리해도 안되요..ㅜ.ㅜ
교육용 스탬프 라는 글이 출력시에 나옵니다..  캐드를 열때에도  나오구요..
DXF 파일로 저장해도 안열리고..다른분들 글 읽어봐도..  도무지 안되네요..
카피를 할수도 없구요…설계초보인데…어찌해결해야할까요?..
도와주세요..파일 올릴께요..부디..
그냥 지나쳐가시지 마시고… 부탁드립니다
  • 5 5 답변
  • 21 조회
    5 답변
      2010-12-30T12:41:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-30 12:41 pm
      해결했어요..  파일이 커서  dxf   로 저장은  되었지만  열리지가 않았거든요..
      여러개로 쪼개서  다른파일로 만들어놓고..  다른이름으로저장 dxf 저장후에 닫은후… 다시  이 파일(dxf)을 열어서    다른이름으로  DWG로  저장하니까  되네요,,  모두 다 하시면  한도면으로 모으시면 끝~
      저처럼  안되셨던분들…..이방법으로 해보세요…
      혹  안되시면  파일 올려주세요..
      2011-01-02T20:04:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-02 8:04 pm
      뒷북이지만 같은 금형하는데….
      저도 업체에서 저렇게 해오면 짜증나더군요…
      캐드 메뉴에서
      파일 > 도면유틸리티>복구       라고 있습니다..
      그거 눌러서 해당화일 찍어주면…..지가 알아서 복구 합니다.
         _recover       라고하죠..
      그리고 하나더…..올려주신 도면 용량이 18MB던데  레이어 필터 딜리트란 걸로 쓸모없는 8만여개의
      레이어필터지우고…..퍼지 해주시면…..약7메가로 줄어듭니다…
      지금상태라면…다 지우고 조립도 하나만 놔더도 한 4~5메가 나오더군요……
      2011-01-04T16:15:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-04 4:15 pm
      와우..감사합니다..^^
      질문이요..레이어 필터 딜리트    ,  퍼지라는  용어도 생소해서요. 어찌 해야 하는지요?..이제 설계를 배우는 중이라서 모르는게 많습니다.. 자세히 설명 부탁드려도 될런지요?
      그리고 모두 힘찬 한해되세요
      2011-01-07T20:36:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-07 8:36 pm
      레이어필터 딜리트는    쓰레기 지우는 리습이름 입니다…
      퍼지는 메뉴에서 파일>유틸리티>소거….라고 한글판에 써있습니다..  그냥 명령어…purge 치면 나오는데….쓸때없는 블럭이나 안쓰는것들 지워주는겁니다…
      리습화일 첨부하였고….명령어는 lfd라고 되어있고 텍스트화일처럼 메모장으로보면 안에 내용이 보여요….
      올리는 방법은 아시겠죠?
      메뉴에서 도구>응용프로그램올리기 에서 올리면 됩니다.
      영문판이면…..툴>어플리케이션어쩌고저쩌고…..이런거겠죠…..
      한 일년만에 한번들어와선 단 리플인데 혹시 몰라서 또 들어와서 다시 리플다네요……어쩜 내년쯤에 올찌도 몰라요…ㅋㅋ
      2011-01-11T15:16:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-11 3:16 pm
      써주신 글  제가 꼼꼼히 적고있는 다이어리에 적어놨어요..^^
      차근차근 설명해주신 덕에  ..해냈어요  정말 감사합니다.히히히  기쁨니다..
      아주 유용하게 잘  사용할께요..
      복받으실 거예요~~~
