홈/ 질문/Q 163738
등록일: 2003-10-202003-10-20T22:28:30+09:00 2003-10-20T22:28:30+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
구동에서요…
제가 이번에 충전기를 그렸는데요 충전기 뚜껑이 열리면 건전지가 들어간느 모습으로 구동을 해보려는데 가능한가요?
  • 8 8 답변
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    8 답변
      2003-10-21T08:16:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-21 8:16 am
      가능할거 같은데요? 뚜껑과 건전지을 각도로 구속을 잡고 구동시키면 가능할거 같습니다
      2003-10-21T08:17:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-21 8:17 am
      뚜겅이 일정 각도를 갖고 열리면 건전지가 일정 각도로 들어가는 거죠???..아 설명하기 어렵당
      2003-10-21T10:21:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-21 10:21 am
      그렇다면 건전지가 여러개 인데요 모두 각도로 구속 하나요?
      2003-10-21T12:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-21 12:01 pm
      프리젠테이션 뷰를 이용하시거나 Animator을 이용하심이 어떨런지..뚜껑이 열린후 건전지가 들어가는게 뽀다구가 날겄 같은디…Animator는 추천사이트를 찾아 보세용..
      2003-10-21T14:52:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-21 2:52 pm
      Animator는 Sean Dotson, Neil Munro, Charles Bliss 이렇게 세 명의 인벤터 유저가 만든 VBA add-in입니다.
      2003-10-21T14:52:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-21 2:52 pm
      이 Animator를 사용하면, 여러개의 매개변수로 애니메이션을 만들 수 있습니다.
    8. [Deleted User]
      2003-10-21T14:52:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-21 2:52 pm
      http://www.sdotson.com/animator.asp 로 가시면 설치파일과 메뉴얼 모두 있습니다.
    9. [Deleted User]
      2003-10-21T14:52:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-21 2:52 pm
      버전 3.5까지 나와있고, 현재 Neil Munro가 4.0을 불철주야로 쓰고 있다는 소식이 들립니다 (뉴스그룹에서 줏어들은 얘기).
    등록일: 2003-09-232003-09-23T08:21:00+09:00 2003-09-23T08:21:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    구동에서요…
    모션을줬는데..
    안움직여요..구속조건에..모션이들어가있는데..
    움직이는걸볼려면어떻게해야하는지..
    모르겠어요…ㅠㅠ
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      5 답변
      1. 김성수
        2003-09-23T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-23 12:00 am
        ^^ 구속 조건 구동을 이용하시면 됩니다. 글구 스플링 잡는 방법은 스케치면을 가시성을 켜놓고 잡으세요.
      2. 한상철
        2003-09-24T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-24 12:00 am
        구동구속만주어지고..구동을하게할는방법을모르겠네요…
      3. 한상철
        크랭크샤프트를돌리야하는데..그건혼자만회전하잔아요…기어처럼맞물리는게아니구..어떻게구속을줘요?
      4. 한상철
        2003-09-24T12:32:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-24 12:32 pm
        프레젠테이션에서돌리는건가요??
        제가할려는건요..
        엔지이거든요(자동차엔진은아니구..)조립은다했구요..
        구속조건을어떻게해야할지..
      5. 유환동
        2003-09-25T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-25 12:00 am
        샤프트 하나만 돌리실려면, 축을 가로지르는 평면이나 축을 이용해서 다른 형상과 각도 구속을 주고, 이것으로 구동을 하셔야 합니다.
