스튜디오상
1번 구성요소로 양쪽 두물체를 거리값만큼 이동을 시킨다
2번 구속조건애니메이트 두물체를 구속준부분을 두개 이동할만큼 이동시킨다
3번 매개변수애니메이트 이용해서 두물체를 이동시킨다
또한가지 방법 1번물체에구속 2번물체에 구속 자동문이라고
따지면 1번을 x로 매개변수 2번을 -x 나 x로 매개변수를
설정하고 x라는 매개변수를 이동시키면 양쪽으로 자동문
처럼 열린다.
4번 조립품에서 타임라인을 만들어 거리가 10만큼 이동시
두부품이 열리게 엑셀로 짠다. 그리고 매개변수애니메이트나
구속조건애니메니트로 구동을한다.
거기다가 그냥 엑셀만 더붙히면 연동구속으로도 구동이됩니다
FAQ1번글에 자세히 설명나와있습니다..저야 max min그런뜻은모르고요
스튜디오 구동에 다포함되있어서 그런지 에드인이나엑셀구동은어렵고
잘안써지더라고요 스튜디오가 표현할수있는범위도넓고요..그리고 게시판에서 검색을안혀서 그렇지 다나와있는내용입니다..^^게시판검색하셔도
튜토리얼파일및자료 무진장많고요..
공압으로 하는거 아닌가욥?
스튜디오상
처럼 열린다.
구속조건애니메니트로 구동을한다.
조립품상태에서 구동
구동에드인을이용해서 매개변수만 지정해서 구동을한다
동영상은 에드인상에서 저장을한다
2번 연동구속을 이용해서 양쪽으로 열리게하려면
두물체를 스튜디오상에 4번처럼 엑셀로짜서 연결한다
타임라인을 이용해서 ..
동영상은 연동구속상태에서 저장을한다 캄타시아를이용해서 저장을한다.
3번 엑셀로 그냥 코딩한다..
ipn에서 분해 조립한다..x y z 원하는방향으로…
초보에게는 너무 어렵네요….. 예제나 메뉴얼이 없을까요?
스튜디오상에서말씀하신지 조립품상에 엑셀로 말씀하신지 확실히 답변이없으니..^^ 조립품에서에드인하고 엑셀방법인데 엑셀로 동강하나올릴게요그럼
와!! 지금시간에도 리플이 올라오네요…. 감사…동강은 어디에??
스튜디오에서나 조립품상에서나 가능하다면 둘다 알고 싶구요…. 도와주세요.. 감사..
2008님 동강하나올려주시고 제가올린 구동에관한 파일열어서 좀 풀어주시면 ……
동영상확인해보시길요
엥 스튜디오도요 방법은 많이있습니다…엥 아침부터 사람혹사시키시네요…
정말 감사해 할게요….
스튜디오처음사용하거나 그러면 구속조건애니메이트 구성요소애니메이트 사용하는데 조그만지나도 사용하지않게됩니다 매개변수애니메이트만사용하게됩니다 방법은사용방법다같고요 매개변수로 올려드릴게요그냥..하위조립품 다구동시킬려면
유동성시키면 부품이 더커지거든요..그냥 하위 다조립하고 매개변수애니메이트로 그냥구동시키면되니까 편하죠그게…
튜토리얼파일및자료 무진장많고요..
스튜디오구동부입니다.
추가하자면 조립품에서 구동이된다고 해서 스튜디오에서도 되는건아닙니다 아무리해도 안되는게 몇가지있죠 기본적인 변이나 접선은상관없지만
캠관련만 넘어가면 단하나 부품이나 간단한형상은되지만요
기본적인움직임은 조립품되면 스튜디오에서도 거의인식은되고요…
오드버젼 자료
올드버젼 자료 입니다…….
자료 올립니다. sat
한바퀴당 각도5도씩 회전이요…잘구상해서보세요..
하나가부족해서 파일이 좀난잡하게된듯하네요..
스튜디오 이용하면쉽게하는데 님께선조립품에서 말씀하신듯하니
엑셀로 밖에안되는듯하고요 애니메이터로도 쉽게되겟네요 이런종류는
이런류는 조립품에서 애니메이터 에드인으로 하면쉬울거에요 아마도,,
스튜디오도 간단히되고요…님께선 조립품모드에서 동영상만드는게아닌
조립품에서 연동구동으로 할려면 엑셀로 하는방법밖에없을거예요
애니메이터도 동영상만들때 사용하니 조립품에서 확인된다고할수도없고
스튜디오도 동영상만들때나 확인되니까요 까다로울수도있고그래도 하다보면 간단한건 금방하게됩니다..엑셀로 뭐복잡한그런거말고요..
실무에서 구동부가 쓰이긴쓰이나보네요 안쓰이는건줄알았는데..
존칭같은건쓰지마세요..부담스러우니까요…즐벤하시길요
