홈/ 질문/Q 162285
등록일: 2005-06-092005-06-09T00:47:35+09:00 2005-06-09T00:47:35+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
구동 애니메이션과 관련한 질문드립니다.
안녕하세요.
일반적인 인벤터 사용법(모델링부터 도면, 조립, 프리젠테이션등까지)를 익혔는데요. 자료실의 김성빈님이 올리신 강좌자료를 보면 마지막에 구동 애니메이션 관련 자료가 나오는데요.
구체적으로 저런 동작을 수학적 또는 언어적으로 표현해서 어떤 식으로 인벤터에 적용하는건가요?
단순이 동작관련 해석만 설명한 부분 뿐이라 어떻게 적용하여 시뮬레이션 하는지 궁금합니다.
자세한 설명이나 기타 참조 가능한 것 있으면 알려주세요.^^
그럼 모두 즐거운 하루 되세요.
  • 9 9 답변
  • 26 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    9 답변
      2005-06-15T16:13:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-15 4:13 pm
      다음 글들을 참고하세요.
      2005-06-15T16:13:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-15 4:13 pm
      [Re]구동함수를 어디에 넣는거에요?
      2005-06-15T16:13:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-15 4:13 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=&load=view&id=3634&start=8
      2005-06-15T16:14:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-15 4:14 pm
      FAQ 1번글: 인벤터에선 어떠한 함수 (function)를 지원하나요?
      2005-06-15T16:14:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-15 4:14 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=1&start=28
      2005-06-15T16:14:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-15 4:14 pm
      [Re]매개변수 구동에 대한 문의
    8. [Deleted User]
      2005-06-15T16:14:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-15 4:14 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=1945&start=6
    9. [Deleted User]
      2005-06-15T16:14:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-15 4:14 pm
      김성빈님의 인벤터 교재의 마지막 부분
    10. [Deleted User]
      2005-06-15T16:14:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-15 4:14 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=util&code=download&load=view&id=248&start=0
