홈/ 질문/Q 107601
아잉슈타인
아잉슈타인Lv.0
등록일: 2016-12-022016-12-02T10:34:34+09:00 2016-12-02T10:34:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
구름마크 리습 질문드립니다
안녕하세요
제가 사용하고 있는 구름마크 쳐주는 리습입니다.
어디선가 받았는데 출처는 잘 모르겠네요
다름이 아니라 명령어를 치면 구름마크가 생성이 되는데
구름마크의 호 지름이 도면에 따라 자동으로 설정이 되는것 같습니다. 도면마다 다르게 뜨거든요
물론 호 지름 수정 가능하게 되어있습니다.
그런데 호 지름을 좀 크게 하고싶어서 수정하고 나서 그 다음에 다시 명령어를 치면 제가 설정한 호지름이 아니라 다시 처음 호 지름으로 나옵니다. ㅠㅠ
예를들어 처음에 명령어 CDT를 치면 호 지름이 3000이 자동으로 뜹니다. 근데 제가 좀 더 크게 하려고 10000을 입력하고 구름마크 생성 후에 다시 CDT 명령어를 치면 10000이 아니라 다시 3000으로 떠서 한 도면에서 명령어를 칠때마다 매번 10000으로 바꿔줘야 하는 번거로움이 있네요 ㅠㅠ
제가 설정한대로 계속 갈수 있게 하는 방법이 없을까요?
;CLOUD PROGRAM WRITTEN BY BRAD TEETERS 70402,2131
;FEEL FREE TO MODIFY AND/OR DISTRIBUTE THIS PROGRAM. IT IS FREE!
;To load, at the Command prompt type>  (LOAD “CD”)
;To execute program after loading type>  CLOUD
(defun C:cdt (/ ds plw pt1 pt2 p1 p2 xdist ydist spcsx spcsy ent1 ent2 nxt info bulge data c_o c_l)
 (print “>> Cloud Draw Tool…”)
              (setq c_o (getvar “osmode”))
 (setvar “cmdecho” 0)
 (setvar “osmode” 0)
              (setq c_l (getvar “clayer”)) ;<= 현재 레이어값을 저장한다.
              (setq ly (tblsearch “layer” “Revision”)) ;”레이어를 검색 없으면 레이어 생성
              (if (= ly nil) (command “layer” “n” “Revision” “”))
              (setvar “clayer” “Revision”) ;<= 현재 레이어를 변경한다.
  (setq ds (getvar “dimscale”)
  plw (* 0.02 ds)
  oer *error*
  bm (getvar “blipmode”))
 (setq   ds (* 30 ds))
 (print)                                            ; ————> circle size
 (setq str (strcat “호 지름<” (rtos ds 2) “> : “))
 (setq  buf (getint str))
 (if (/= buf NIL) (setq ds buf))
 (defun *error* (s)      ;start error routine
  (setvar “blipmode” bm)     ;reset blipmode
  (princ (strcat “Exit…” s))    ;type error message
  (if oer (setq *error* oer))
  (princ))
 (print)
 (SETQ PT1 (GETPOINT “영역의 좌측 하단점: “)) (terpri)
 (setq pt2 (getcorner pt1 “영역의 우측 상단점: “))
 (setvar “blipmode” 0)
 (setq p1 (car pt1) p2 (car pt2)    ;find x distances
  xdist (- p2 p1))
 (setq  p1 (cadr pt1) p2 (cadr pt2)    ;find y distances
  ydist (- p2 p1))
;******TO ADJUST SPACING OF ARCS CHANGE THE NUMBER 2 IN THE NEXT TWO LINES*****
 (setq spcsx (/ (abs xdist) (/ ds 2))    ;X spacing
  spcsy (/ (abs ydist) (/ ds 2)))    ;Y spacing
 (if (= spcsx (fix spcsx)) (setq spcsx (fix spcsx)) (setq spcsx (+ 1 (fix spcsx))))
 (if (= spcsx 1) (setq spcsx 2))     ;min of 2 spaces
 (if (= spcsy (fix spcsy)) (setq spcsy (fix spcsy)) (setq spcsy (+ 1 (fix spcsy))))
 (if (= spcsy 1) (setq spcsy 2))     ;min of 2 spaces
 (setq xdist (/ xdist spcsx) ydist (/ ydist spcsy))  ;set distances
 (setq p1 pt1)       ;set polyline start point
 (command “PLINE” p1 “W” “0” “”)     ;start polyline command
 (repeat spcsx       ;draw bottom line segments
  (setq p1 (polar p1 0.0 (abs xdist)))
  (command p1))
 (repeat spcsy       ;draw right line segments
  (setq p1 (polar p1 (/ pi 2) (abs ydist)))
  (command p1))
 (repeat spcsx       ;draw top line segments
  (setq p1 (polar p1 pi (abs xdist)))
  (command p1))
 (repeat (- spcsy 1)      ;draw left line segments
  (setq p1 (polar p1 (* pi 1.5) (abs ydist)))
  (command p1))
 (command “C”)       ;Close polyline
 (setq ent1 (entlast)      ;get entity
  ent2 (entget ent1)     ;get entity info
;******TO ADJUST THE ARC SIZE ADJUST THE 0.5 BELOW*******
  bulge (list (cons 42 0.5))    ;build cloud arcs   0.5
  nxt (cdr (assoc -1 ent2))    ;set for lookup
  nxt (entnext nxt)     ;get next one
  plw (list (cons 41 plw)))    ;build cloud width
 (if (= nxt nil)
  (progn
   (setq ent2 (subst (cons 42 0.5) (assoc 42 ent2) ent2))
   (entmod ent2)       ;modify entity
  (while nxt       ;start loop
   (setq info (entget nxt)    ;get exist. info
    info (append info bulge)   ;set bulge
    info (append info plw)    ;set width
   )       ;end of setq
   (entmod info)       ;modify entity
   (setq nxt (entnext nxt))    ;get next segment
  )        ;end of while
 (entupd ent1)       ;update entity
 (setvar “cmdecho” 1)      ;turn command echo on
              (setvar “osmode” c_o)
              (setvar “clayer” c_l) ;<= 저장된 값으로 현재 레이어를 변경한다.
 (gc) (princ)       ;print blank line
        (setq osm(getvar “osmode”))
)          ;End program
  • 239 조회
    2. archimile Lv.0
      2016-12-02T15:07:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-02 3:07 pm
      PGP TXT파일에 REVCLOUD 하나만 추가해 주셔도 구름마크 되는데
      리습이 필요한가요?
    3. 아잉슈타인 Lv.0
      2016-12-02T16:23:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-02 4:23 pm
      그건 미리 사각박스같은걸 그려놓고 그 박스를 구름마크로 변형시켜주는 명령 아닌가요?
      써보지 않아서 모르겠지만 이건 아무것도 없는 상태에서 그냥 구름마크 형성되는 리습이에요
