홈/ 질문/Q 154606
등록일: 2010-12-022010-12-02T14:45:13+09:00 2010-12-02T14:45:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
구멍피처 ANSI JIS ISO 중 어떤것을 해야 하나요
안녕하세요
저는 인벤터 2011로 인벤터를 배우는 중입니다
얼마전 메카피아에서 인벤터2010 DVD 동영상을 구매하여 공부중입니다
근데 구멍피처에서 탭, 카운터보어 할때 ANSI JIS ISO 중 어떤것을 선택 하여야 하나요
카운터보어는 그냥 기입해도 되는줄 알고 있습니다만 틈세 구멍으로 선택하면 사이즈가 자동으로 선택가능한줄 알고 있습니다
KS가 없어 굼금합니다
탭은 ISO Metric profile 으로 한다는 이야기는 나옵니다만…
카운터보어에는 ISO 만 나오는데 규격이랑 맞지 않는것같습니다
사이즈를 보니  ANSI Metric M profile , ISO 가 더 비슷해 보이더군요
그리고 혹시 ANSI JIS ISO 이런 값들을 수정이 가능한지도 궁금합니다
그럼 고수님들 답변 부탁드립니다
  • 238 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-12-03T09:04:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-03 9:04 am
      C Drive-Inventor20**-Design Data에 덮어붙여놓고 사용하세요.
      Thread는 Design Data-Thread-Ansi Metric M Profile옆 Sort Order-2를 Sort Order-1으로 수정하고 Ansi Unified Screw Thread는 -2로 수정하시면 됩니다.
      KS Thread는 Ansi Metric M Profile 입니다.
      2011-01-21T16:15:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-21 4:15 pm
      한신. 님 감사합니다
      2011-05-18T13:38:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-18 1:38 pm
      가르쳐 주시는 데로 적용하여 잘 쓰고 있습니다. 감사합니다
