홈/ 질문/Q 102356
등록일: 2014-10-142014-10-14T15:39:32+09:00 2014-10-14T15:39:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
구배 구하는 공식 해결 부탁드립니다.
하수도연구회에서는 “구배 = (시점관저고 – 종점관저고)/관거연장 으로 구하며 x 100을 하는 경우는 [%]의 값으로 나타내기 위함입니다”  라고 되어 있는데요 아래 공식으로 하라고 해서요 ㅜ.ㅜ
엑셀에서 공식이
TAN(SINH(ABS(9-10)/40))*100 = 0.70 이렇습니다.
리습에서 똑같은 값이 나오게 할려니까 동일한 함수가 없네요.
리습에서는 어떻게 표현을 해야 저 값이 나오는지 고수님들 해결 좀 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 569 조회
    5 답변
      2014-10-14T17:15:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-14 5:15 pm
      ABS 함수는 리습에 있고 아래는 TAN, SINH 함수입니다.
      근데 엑셀에서 0.70이 안나온다는 …
      (defun tan (x)
        (cond
         ((equal (cos x) 0. 1.0e-16) (if (minusp x) -1.0e200 1.0e200))
         (T (/ (sin x) (cos x)))
       (defun sinh(ang)
        (/ (- (exp ang)(exp (* ang -1))) 2)
      2014-10-14T18:27:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-14 6:27 pm
      정말 감사합니다.  꾸벅. 즐거운 하루 되십시요.
      2014-10-14T19:24:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-14 7:24 pm
      님께서 올려주신 리습에 적용을 했는데 제가 잘못한건지 엑셀 결과랑 좀 다른 값이 나요네요 수정 좀 부탁드려도 될까요.
      2014-10-14T22:14:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-14 10:14 pm
      (* (tan (sinh (/ (abs (- 9 10)) (float 40)))) 100)
       엑셀 수식은 tan를 하고 *100을 했는데 님은 *100을 먼저 하고  tan함수를 썼네요 ㅠ.ㅠ
      2014-10-15T07:47:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-15 7:47 am
      아 감사합니다~.  하나씩 확인 해 봤어야 되는데 번거럽게 해드렸네요 ^^
