홈/ 질문/Q 158333
등록일: 2008-02-222008-02-22T20:26:35+09:00 2008-02-22T20:26:35+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
구속관련 질문점드릴게영..!!!(그림참조)
그림에서보면알겟지만. 양쪽에서 돌리고 체인이 돌아가는 형태인데
이걸 구속조건만으로 가능한가영? 인벤터 스튜디오로말고 구속으로
하는방법 있음 점 알려주셨음합니다. 그리고 돌아가는 형태말고
좌우 이동하는 방법이 있는지도점^^;; 그럼 주말 다들 잘보내세영~
  • 12 12 답변
  • 34 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    12 답변
      2008-02-22T23:31:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-22 11:31 pm
      이거를 구속으로만 가지고는 힘들것 같은데요. 1표
      2008-02-22T23:37:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-22 11:37 pm
      짧은 내공이지만..스튜디오에서 말고는..동작 변이를 아무리 잘 줘도..에러 날 듯..알게 되면 저도 좀..^^;;
      2008-02-23T09:28:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-23 9:28 am
      컥.!! 그렇군여.. 또 스튜디오를 손대야하나 ㅠ 어렵던데..
      2008-02-23T09:31:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-23 9:31 am
      아. 근데.. A 랑 B없이 체인만따로 만들려고하는데 어떻게해야 돌아가게 할수잇을가요?
      2008-02-23T09:32:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-23 9:32 am
      머리가 않굴러가네 -_-;;;체인 이 돌아가야 스튜디오작업을할텐데…ㅡㅡ;
    7. inventor2008
      2008-02-23T23:10:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-23 11:10 pm
      구속조건체인.avi
      공개자료실에 구속조건체인검색하시면 하나나올거예요..
      그튜토리얼로 조립해보면됩니다..구속조건으로조립으로 잘사용은안하지않나싶네요..
      조립품에서 구속을확인해야 스튜디오에서 되는게 아니라 스튜디오 기능을이용해도 조립품하고 상관없이 스케치 parameter식으로 구동가능합니다.
      tip/tech 관련영상은 여러개있습니다..
    8. inventor2008
      2008-02-25T11:48:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-25 11:48 am
      제일중요한거 하나말씀안드렸네요..70개정도 체인이라고하면 구속으로 조립해봤자 그건 구동이 거의불가능합니다..만약에 가능하다고해도 아주운좋게 조립품은 되지만 그걸이용해서 스튜디오에서 할려고하면 구동이 에러나올겁니다..
    9. inventor2008
      2008-02-25T11:50:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-25 11:50 am
      에러가 안나오면 그다음 체인만있을경우이고 체인하고 다른부품들까지 구동되고 그러면 업데이트 오류는 거의 피해갈수가없고 스피드는 무지 느려지고요…^^동영상으로 스튜디오에서 뽑을려고해도 구속다틀어져서 좀많이힘들고요
    10. inventor2008
      2008-02-25T11:52:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-25 11:52 am
      tip/tech 201번참고하시면되고요 하다보면 제일 힘든게 조립으로 하나씩만드는게 제일어렵습니다..가장쉬운방법이 패턴으로 연계조립이고요..즐벤요
    11. [Deleted User]
      2008-02-27T10:46:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-27 10:46 am
      아 잘
    12. [Deleted User]
      2008-02-27T10:47:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-27 10:47 am
      구속으로한계가.. 글이 짤렷군여;
    13. inventor2008
      2008-02-28T18:10:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-28 6:10 pm
      구속원래 힘들어요 체인할려면 아주 사람녹이죠…제일어려운건 그에러나오는걸꼬득이듯이해서 동영상파일 추출하는게 힘들죠…^^
