홈/ 질문/Q 152619
등록일: 2016-01-202016-01-20T10:00:48+09:00 2016-01-20T10:00:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
구속조건질문
그림과같이 원형형태의 골에 롤러가 돌아가면 공간간섭이 문제가없느지 체크를하고싶습니다
구속조건을 뭐를 사용해야하나요?
도저히 모르겠네요 부탁드립니다
  • 26 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    등록일: 2005-06-252005-06-25T14:17:24+09:00 2005-06-25T14:17:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    구속조건질문
    첨부한파일의볼트구멍과탭구멍을구속할려면어덯게????
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
        2005-06-25T14:49:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-25 2:49 pm
        일단 하수님께서 스케치 상에서 구속을 완변하게 주지 못하였습니다.
        중심점에서 57.5란 가로(임의지정) 치수 구속을 주셨으면 세로 구속도 주어야 완벽한 구속이 성립합니다.
        그런데…하수님은 세로(임의지정) 구속을 빼먹으셨습니다.
        또한 구멍 구속은 인서트 구속만 양쪽으로 하시면 됩니다….
        첨부 화일 제가 수정했습니다. 다시 보세요
        저는 세로 구속을 치수가 아닌 수직으로 구속하였습니다..^^
