홈/ 질문/Q 163948
등록일: 2003-05-302003-05-30T12:32:00+09:00 2003-05-30T12:32:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
구속조건 구동에서 문제점?
안녕하세요 인벤터 허접 유저 입니다.
궁금한것이 있습니다. 다른이 아니라. 구속조건 구동에 대한 질문입니다.
조립품에서 조립품1이 있고 조립품2가 있습니다. 그걸 다시 묶어 놓은
전체조립품이 있습니다. 이상태에서 조립품1이랑 조립품2이랑 묶어서
구동 시킬려구 합니다. 조립품1에 롤러가 구동하고 조립품2에도 롤러가
있습니다. 조립품1에서 구동하면.조립품2에서 롤러가 구동할수 있게요?
가능한가요 ? 제가 해볼려구 했는데 안되더라구요
이유는 음 조립품에서 매개변수을 이요해서 구동을 하는데 구동조건에
들어 가는 매개변수의 값을 찾지 못하더라구요 그래서 안되는것 같습니
다. 혹시 제가 잘못알고 있는건가요?
고수님들 좀알려주세요
  • 16 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    2. 유환동
      2003-05-30T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-30 12:00 am
      우선 서브아세이(하위 조립품, 여기서 조립품1,2)가 되면, 이제 구속조건이나 구동에서 서브아세이는 하나의 덩어리로 움직입니다. 그러니… 두 구동되는 모습을 탑아세이(전체 상위 조립품)에서 보실려면, 구동되는 부품들은 모두 탑아세이 레벨에 두셔야 합니다.
    3. 김성수
      2003-06-01T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-01 12:00 am
      유환동님 답변 감사드립니다. 죄송하지만. 조금더 자세히 설명해주시면 안될까요 초보인 제가 조금 이해하기가 어럽네요 즐거운 주말 되세요
    4. 유환동
      2003-06-03T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-03 12:00 am
      하위조립품은 상위조립품환경에선 하나의 덩어리로 보셔야 한다는 말입니다.
