홈/ 질문/Q 163562
등록일: 2003-12-302003-12-30T09:18:51+09:00 2003-12-30T09:18:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
구속좀 도와주세여
안녕하세요 구속에 대하여 질문이 있어 글을 올립니다
첨부파일에 있는 ass’y를 구속을 할려고 합니다.
슬라이드가 좌,우로 움직이고 볼이 면을 따라 움직이고 볼안에 스피링이
들어가 있는 형상인데요 안되는 부분이 볼안에 스프링을 넣고 좌우로 움직일때 볼이 굴곡있는면을 따라 다는거에요 좀 도와주세요
  • 10 10 답변
  • 22 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    10 답변
      2003-12-30T11:19:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-30 11:19 am
      인벤터는..왜..최신버젼이하에서는..열리지않나요??이것도..8에서작업한거네요..오토캐드는그런기능이있는데..무슨..다른이유가있나요?
      2003-12-30T11:19:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-30 11:19 am
      장혁님가르쳐주세요~ -0-
      2003-12-30T13:25:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-30 1:25 pm
      오토캐드에서도 상위버전에서 작성한 몇몇 객체는 완전하게 불러들이지 못하는 경우가 있어요. 그런데 3D의 경우 버전업되면 파일의 내부구조가 많이 변경이 되어서 안되는거 같아요. 정확한 설명은 장혁님이… 흐흐흐
      2003-12-30T13:25:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-30 1:25 pm
      2003-12-31T04:20:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-31 4:20 am
      성빈님 말씀대로 내부 구조가 변경이 되어서 그렇습니다. 간단한 예를 들자면, 인벤터 8의 새 기능 중에…
      2003-12-31T04:20:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-31 4:20 am
      면 기울기 (Face Draft) 피쳐에서 고정된 평면 (작업평면이나 부품의 평면)을 선택해서 다른 면을 기울기할 수 있습니다.
    8. [Deleted User]
      2003-12-31T04:21:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-31 4:21 am
      근데, 이러한 인벤터 8 부품 파일을 인벤터 7으로 불러 들인다고 가정합시다. 인벤터 7 코드는 고정된 평면을 사용하는 기능이 없기 때문에 인벤터 8 부품 파일을 불러 들이는 순간 어쩔 줄 몰라 하겠죠.
    9. [Deleted User]
      2003-12-31T04:22:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-31 4:22 am
      이해가 되셨나요? 인벤터와 같이 파라메트릭 모델링을 기반으로 하는 모든 3D 프로그램들은 하향 호환이 안 됩니다.
    10. [Deleted User]
      2003-12-31T04:22:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-31 4:22 am
      구태여 이전 버젼에서 열고자 할 때는 SAT 이나 STEP 으로 저장하면 됩니다만, 파라메트릭이 아닌 dumb solid 가 되죠.
    11. [Deleted User]
      2004-01-05T14:57:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-05 2:57 pm
      질문에대한 답변이 없는것같아 함 해봤습니다.
      ipt파일의 end of part를 맨밑으로 끌어놓구
      apt파일을 열어보세요.
      해답이 될지는 모르겠지만,
      저두 배우는 입장이라서리…
      구속조건에서 Transitional(세개중 마지막꺼)로 볼과
      홈을 구속하면 되더군요!
      단, 스프링과 볼과의 관계는
      저두 잘 모르겠어서 걍 놔뒀구요
      아마 애니메이션으로 하면 될지모르겠네요^^
