홈/ 질문/Q 163127
등록일: 2004-06-292004-06-29T00:30:45+09:00 2004-06-29T00:30:45+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
구속하고 구동할때 질문이요!
기어가 두개 같이 맞물려 돌아가게하는 동작 구속조건을 주고 구동해볼려고 drive constraint 보니깐 활성화가 않되어있네요.
다른 mates 나 flush는 활성화 되있는데 왜 동작구속은 안될까요?
책대로 해봤는데 않되네요. 방법에 문제가 있는건지..
고수님들 하는 방법좀 가르쳐주세요.
그리고 조립도에 보면 구족조건 보통 많이 쓰는 거 하고 create imate가
있는데 보기에는 같은거 같은데 다른가요??
질문이 너무 많았습니다. 귀찮으시더라도 답변 좀 부탁드립니다.
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2004-06-29T03:54:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-29 3:54 am
      — 듀얼뽀이님의 글
      고수님들 하는 방법좀 가르쳐주세요.
      인벤터에서 도움이 필요하실 때마다 우선 인벤터 도움말을 보시기 바랍니다. 물음표 아이콘을 누르거나 F1 키를 누르면 문맥에 맞는 도움말이 나옵니다.
      위의 질문과 같은 경우 구속조건 배치 대화창이 뜬 상태에서 F1 키를 누르면 조립품 구속조건 이라는 내용이 나오고 그곳에서 동작 탭 에 클릭하면 다음 글이 나옵니다.
      • [한글판] 구속조건 구동은 동작 구속조건에 대해 사용할 수 없습니다. 그러나 동작 구속조건을 사용하여 구속한 부품은 지정한 방향 및 비율에 따라 구동됩니다.
      • [영문판] Drive constraints are not available for motion constraints. However, parts that are constrained using motion constraints will drive according to the direction and ratio specified.
      iMate 를 처음 접하시거나 따라하기 방식으로 공부하시려면, 인벤터 사랑 > 인벤터 정보 > 공부방 > 51번 게시물 Autodesk Inventor 기초과정 교재 (바로가기) 에 가셔서 첨부파일을 다운로드하세요. 첨부파일 안의 Autodesk Inventor_ver 1.0.doc 문서를 보면 25 페이지부터 iMate 설명이 나오니, 한번 따라해 보시고 더 궁금하신 점이 있으면 또 질문하세요.
      Happy Inventoring…..^^
