수고 많으싶니다.
오랜만에 질문드립니다.
다름이아니라
구조벽,보,기둥을 만들고 뷰복사해서 특성을 구조로 바꾸면 구조체만 표현되는
구조도로 사용할수도있다고 들었읍니다. (실제 그렇게 되더군요)
헌데 문제는 구조벽을 복합벽 (마감이 포함된)으로 만들어 특성을 구조로 바꾸면
건축 마감제까지 표현이 됩니다. (제가 뭘 몰라서 그런지도 모르겠습니다)
이럴경우 옹벽만을 표현할수는 없는지요.
즉 건축특성시는 마감제와 함께 표현되고
구조 특성시는 옹벽만 표현되게…………
***벽체를 레이어를 분리해서 작업을 해보았는데 그럴경우 위의문제는 해결되지만
개구부(문이나 창호)를 삽입할때 레이어별로 따로 삽입이 되던데
이것도 해결할 방법은 없는지요.
좋은하루 되시고요
답변 기다리겠습니다.
저도 그것이 컨트롤이 안되서 무척이나 애를 먹고 있습니다.
건축과 구조를 구분해서 따로 모델링하기도 어렵고 복합벽체로 하자니 따로 컨트롤이 안되고…
이러한 문제는 레빗2010에 반영이 될지 모르겠습니다. 오토데스크 기술진에게 물어봐야 겠습니다.
