안녕하세요 레빗을 공부하고있는대요
작업을 하다 밴딩값이 평면에
들어간것은 작업을 할수 있었습니다.
그런대 3차원상에 그러니까.높이를 갔는 구조체 밴딩을 어찌하는지 모르겠어요
입면에서 작업을 해보고 싶어도 작동되지않고
3d뷰에서도 곡선 밴딩은 그려지지 않더라고요.
평면이 아니라 단면 입면 상에서 밴딩값을 갔는 구조체는 어찌 그려야하나요?
방법이 없는건가요?
그리고 그려진다면 반지름 값을 정확히 가지고 있는 건가요?
알려주세요 궁굼합니다.
사용중인 revit 버젼이 무엇인지 질문 내용에 없으므로, revit architecture 2011 한글판 기준으로 일반적 답변을 합니다.
원하는 내용은 구조 탭/ 보로 작성하기 어렵습니다.
[홈 탭/ 구성요소 / 내부 편집 모델링]으로 카테고리 구조 프레임 선택합니다.
그 후 양식 탭의 돌출, 혼합, 회전, 스윕, 스윕 혼합 등의 도구로 모델링을 합니다.
스윕 양식으로 형상의 정의하면 될것으로 예상되지만, 상황에 따라 다른 양식도 사용해야 될것입니다.
Revit structure를 사용하고 있다면 구조 프레임 작성 기능 중 선선택 기능으로 면의 모서리를 선택해서 쉽게 작성할 수 있는 기능이 있습니다. 하지만, 이것으로 안되면 역시 내부 편집 모델링으로 직접 형상을 모델링합니다.
현재 Revit architecture2012를사용하고 있습니다.
테크님께서 이야기 해준방법으로 작성하는 방식외에는 방법이 최적인것 같습니다.
구속조건이 많다보니. 어쩔 수 없더라고요
좋은답변 감사드립니다.!!! 덕분에 고민이 해결됐습니다.!!
