홈/ 질문/Q 60815
등록일: 2006-07-132006-07-13T12:10:01+09:00 2006-07-13T12:10:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
구..모양 그림..어떻게 그려야 하나요?
안녕하세요
제가 지금 축구공 농구공 배구공 야구공을 그려야 하는데..
어떻게 해야할지..ㅜ.ㅜ
3d 에서 하면 편할거 같은데..
3d에서 구위에 그림 그리는 방법은 어떻게 해야하나요?
2d로 하면 또 어떻게 해야하는지..
막상해보니 막막하네요…
아시는분 답변좀 부탁드립니다..
  • 121 조회
    2. 반랑이
      2006-07-13T12:59:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 12:59 pm
      음.. 제가 생각하기에.. 캐드에서 3D인 구 표면에 그림을 그리는 건..
      무모한 행동입니다.. ㅋ
      맥스 같은 프로그램이라면 표면에 그려질 그림을 따로 그려서 구체에
      표면재질로 입히는 방법이 있겠지만..
      캐드에서는 해당 그림이 구 표면을 따라서 굴절(?)되는 부분을 표현할..
      방법이 없기야 하겠냐만은.. 노가다죠.. 그것도 슈퍼울트라 노가다…-_-;
      캐드에선 맵핑을 안해봐서 잘 모르겠지만.. 캐드에도 맵핑이 있긴 하죠..
      잘 몰라서 일단 패씁니다.. ^^*
      그리고 2D로 같은 그림을 그리시려면.. 스케치로 그려보시고 그걸 옮기
      시면 편하게 그릴 수 있을 꺼에요.
      대신 표면에 들어갈 그림은 감으로 그리셔야 한다는.. ^^
      2006-07-13T13:45:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 1:45 pm
      자작갤러리 가보시면 coci 님이 축구공 캐드로 그린게 있습니다.. coci님한테 멜을 보내서 알려달라고 하시는게 젤 날듯하네여..
    4. 스노우
      2006-07-13T15:44:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 3:44 pm
      조낸웃겨여~~~~ ㅋㅋㅋㅋㅋ
