홈/ 질문/Q 97263
등록일: 2013-02-042013-02-04T13:19:53+09:00 2013-02-04T13:19:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
국산 캐디안(CADian)2012의 경우 리습(제이에게님 리습)
도움이 되셨으면 합니다.
아래 코드는 오토캐드, 캐디안 모두 동작합니다.
(defun C:ctt(/ osmm p sbm htxt dtcol ENT-circle l)
   (setq osmm (getvar “osmode”))
   (setvar “cmdecho” 0)
   (setvar “osmode” 0)
   (prompt “n같은명칭의 원을 선택하시요.”)
   (setq p (ssget ‘((0 . “CIRCLE”))))
  (if sbm
    (setq sbm-p sbm
           sbm (getstring (strcat “n기호문자를 입력하시요.<RP, GP…>:<” sbm “>”))
    (while (not (Setq sbm (getstring “n기호문자를 입력하시요.<RP, GP…>:”))))
  );end if
  (if (And sbm (/= sbm “”))
    (Setq sbm (strcase sbm))
    (Setq sbm (strcase sbm-p))
  );end if
  (if htxt
    (setq htxt-p htxt
           htxt (getreal (strcat “n문자의 높이를 입력하시요.:” (rtos htxt) “>”))
    (while (not (Setq htxt (getreal “n문자의 높이를 입력하시요.:”))))
  );end if
  (if (not htxt)
    (Setq htxt htxt-p)
  );end if
  (setq dtcol (getvar “dimclrt”))
 (if (not (tblsearch “layer” “dim”))
     (entmake
           (list (cons 0 “LAYER”)
                 (cons 100 “AcDbSymbolTableRecord”)(cons 100 “AcDbLayerTableRecord”)
                 (cons 2 “dim”);레이어 명칭
                 (cons 6 “continuous”);선종류
                 (cons 62 256);bylayer
 );end if dim레이어가 유무를 판단하고 없는 경우 dim레이어를 생성합니다.
 (if (not (tblsearch “style” “ctt”))
    (entmake (list (cons 0 “STYLE”)
                 (cons 2 “ctt”) ;문자 유형 이름은 사용자 임으로 설정하면됩니다.
                 (cons 3 “romans.shx”) ;영문 글꼴
                 (cons 4 “whgtxt.shx”) ;한글 글꼴
;                 (cons 3 “gulim.ttc”) ; 트루 타입글꼴을 사용할 경우는 3번 DXF코드만 입력하면됩니다. 굴림체의 경우 예입니다.
;                 (cons 4 “”) ;한글 글꼴
                 (cons 40 0)
                 (cons 41 1)
 );사용하고자하는 문자 유형을 검핵하고 없는 겨우 생성합니다.
  (setq l 0)
  (while (Setq ENT-circle (ssname p l));코드 수정
     (if (= “CIRCLE” (cdr (assoc 0 (entget ENT-circle))));코드 수정
      (progn
        (setq cp (cdr (assoc 10 (entget (ssname p l)))))
;        (command “text” “j” “mc” cp htxt “0” sbm); 문자 쓰기 옵션을 변경하였씁니다.
    (entmake
     (list (cons 0 “TEXT”)
          (cons 10 cp)
          (cons 40 htxt)
          (cons 1 sbm)
          (cons 7 “ctt”)
          (cons 8 “dim”)
          (cons 62 256);레이어 색상
          (cons 71 0)
          (cons 72 1)
          (cons 11 cp)
          (cons 73 2))
       ) ; progn
     ) ; if
   (setq l (1+ l))
  )  ; while
   (setvar “osmode” osmm)
   (setvar “cmdecho” 1)
) ; defun
  • 22 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
