홈/ 질문/Q 35855
등록일: 2003-01-292003-01-29T09:24:06+09:00 2003-01-29T09:24:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
궁금중..~~~!!!고수님들..읽어주세용~~!!
안녕하세요..저는 r14를 쓰고 있습니다.
하지만 요즘은 거의다 2002로 다 바뀌어서..
2002에서 작업한 파일을 r14로 불러드리면…불러지지가 않아요
그렇다구 일일이 2002파일하나하나씩 다시 저장하기도 그렇구..
한꺼번에 바꿀수 있는 방법이 없을까? 해서 이렇게 글을 올립니다.
많은 가르침..부탁드립니다.
  • 20 조회
      2003-01-29T10:06:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 10:06 am
      지금과 같이 한번에 여러개의 dwg를 변환하려면 Migration Assistance 라는 유틸리티가 있으면 됩니다. AutoCAD 2000 CD에 포함되어 있는데, 2002 에는 이 유틸이 있는지 정확하지가 않군요
      2003-01-29T13:41:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 1:41 pm
      리플에 2000 —> 14로 convert 해주는 유틸리티 올립니다. 많이들 이용하시길..
      2003-01-29T13:43:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 1:43 pm
      사용방법은 어렵지 않습니다. 실행시켜 보시면 금방 아실듯, 한꺼번에 여러개도 변환이 됩니다.
      도움이 되시길..
