홈/ 질문/Q 27309
등록일: 2001-11-302001-11-30T14:11:00+09:00 2001-11-30T14:11:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
궁금한거 있어여…♡
(주)림스코 기술영업부 김소희라고 합니다.
궁금한것이 있어서 이렇게 글을 올리게 되었습니다.
첫번째,치수를 기입하기전에 치수유형관리자에서 문자높이를 변경하였는데
막상 치수를 기입하면 변경이 되지 않습니다.
문자유형에서 문자높이를 변경하게되면 변경이 됩니다.
초기 새도면을 열었을때 문자높이를 셋팅하고 싶은데요.
치수 기입을 하게되면 선과 text,화살표등이 block화 되게 하고 싶은데요.
두번째,프린터를 하기전에 배치도면에서 플롯 설정을하여 출력을 해보면 center,
dash선이 실선으로 표시가 됩니다.왜그렇지요?
세번째,제가 만든 해치 유형을 포함시킬 수 있나요?
네번째,2002년도에 시행될 기계설계기능사 시험을 보고싶은데 일정이 어떻게
되나요? 시험에 대비해서 어떠한 교재를 보는것이 좋은지 추천을 부탁드립니다.
시행되었던 시험문제도 한 번 받아보고 싶은데…
수고하시구요. 좋은 하루 되십시요.
제 연락처(회사)는? 031-903-2336
멜 주소는? kgomdol@netian.com 입니다.
  • 16 조회
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    2. 권현실
      2001-11-30T16:40:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-30 4:40 pm
      style에서 문자 높이를 주변 글자 높이가 고정됩니다.
      글자 높이를 기본값 1인 상태로 그냥 나두고요.
      dimstyle에서 modify에 들어가
      text의 높이를 바꾸세요. 높이를 주고도 바뀌지
      안으면 update를 한번해 보세요
      dimaso=on 이면 치수가 하나로 묶이지만 off이면 explode 상태로 기입됩니다.
      배치에서 ltscale를 조절하세요.
      acad.pat or acadiso.pat 를 메모장에서 열고 맨 아래에 정의한 해치를
      기입하면 만든 해치를 계속 사용할 수 있습니다.
      시험 일정은 자료실의 인증.자격시험을 참조하시구요.
      자세한 내용은 시험주관 홈페이지를 보시면 좀더 정확한 것을 알수
      있을거예요..
