홈/ 질문/Q 164360
등록일: 2001-12-162001-12-16T02:29:00+09:00 2001-12-16T02:29:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
궁금해서리…
다각형 그리는 방법 있나요
인벤터 5.0 인가 4.0 에서는 서페이스 기능이 있느데
이 기능은 언제 쓰는 거죠
서페이스 기능이 많이 한정되어 있는 것 같던데요
너무 쓸데 없는 질문을 해서리 미안 합니다
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 해피맨
      2001-09-20T16:10:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-20 4:10 pm
      세상에 쓸데없는 질문은 없습니다. 장난 빼고…^^
      현재 나와 있는 알포에는 다각형 그리는 방법은 없습니다.
      하지만 알 파이브가 한달내로 나오는데 알파이브에는 있습니다
      http://www3.autodesk.com/adsk/item/0,,837610-123112,00.html#section3
      이곳에 가보세요…
      글고 현재 인벤터에 있는 서페이스는 아주 기본적인겁니다.
      이를테면 끝이 파도모양으로 생긴 축을 만들때, 센서등에 검지 거리
      표시용 등으로 이용을하면 좋구요
      실제 서페이스 모델링은 아직 안됩니다.
      알 식스에서 들어 간다는디…인벤터 안으로 들어올지 모듈식으로
      나올지는 모르겠구요
      답이 됐습니까?
      ——————— [원본 메세지] ———————
      다각형 그리는 방법 있나요
      이 기능은 언제 쓰는 거죠
