홈/ 질문/Q 25694
등록일: 2001-04-222001-04-22T00:53:29+09:00 2001-04-22T00:53:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
궁금해서 그러는데여..
제가 도면에 동그라미를 그리고,<ㅡ 요런 화살표모양의 선을 그리려고 하거든여
그럼 치수 기입할때 쓰는걸로 써야 하나여? 아님 라인으로 그냥 그려야 하나여>
꼭 알려주세여….
  • 41 조회
    2. 시삽
      2001-04-23T09:12:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-23 9:12 am
      시삽입니다.
      뭐 어떻게 그려야하는가 하는 결정은 그 요소의 용도에 따라 다르다고 생각합니다.
      그것이 치수라면 당연히 치수기입의 방법을 사용해야할것입니다.
      또한 그 크기의 변경이 예상된다면 더더욱 그렇겠지요.
      그렇지않다면 그냥 선으로 처리를 해도 될것이라고 생각합니다.
      시삽
      y.h님의 글
      꼭 알려주세여….
    3. 코찌리...
      2001-04-26T21:10:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-26 9:10 pm
      지시선을 말씀하시는 것 같은데요…
      캐드에서 제공하는 것을 사용하실려면요
      두가지 방법이 있는데요.
      1. command: leader로 지시선을 만드는 방법하구요
      2. dim : lea로 지시선을 만드는 방법이 있는데
      1번 방법은 캐드에서 버그가 있으므로 사용을 자재하시구요
      2번 방법으로 만드신 다음 가능하면 복사하면서 stretch로 수정하면서
      작업하시는게 통일감 있고 좋습니다.
      다른 방법은요 Pline에서 width를 이용해서 화살표를 만들어 사용하는게
      좋습니다.
      답이 됐는지 모르겠네요… 즐거운 하루 보내세요… ^^
