홈/ 질문/Q 61662
등록일: 2006-08-282006-08-28T09:27:14+09:00 2006-08-28T09:27:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
궁금해요~~
안녕하세요 다름이아니라 캐드모형에선 평면도가있고 그옆방에선 도곽이있공 옆방에 있는 도곽에 평면도를 넣으려고 하는데 어케해야하는지 궁금해요
  • 61 조회
      2006-08-28T10:24:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 10:24 am
      많이나오는 질문중에 하나입니다..하나하나 다 갈켜드릴수는 없구여…..음..옵션도 꽤 많아서…
      2006-08-28T10:26:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 10:26 am
      언제 한번 시간날때 TIP&TECH방에 하나 만들어 놔야겠네여…간략하게 말하면 MV(MVIEW)라는 명령어로 넣습니다…모형공간을(MS모드) 옆방??을 종이공간(PS모드,LAYOUT)이라고 하져..종이공간에
      2006-08-28T10:26:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 10:26 am
      구멍을 뚫는다고 할수 있져…
    등록일: 2003-07-092003-07-09T10:06:43+09:00 2003-07-09T10:06:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    궁금해요…..
    이상하게 갑자기 발생한 문제 입니다.
    치수기입 할때, 이동할때, 복사할때, 편집할때.
    어느 한 포인트를 찍고 마우스를 드래그 하면 객체가 따라서 이동하는 모습이 약간 히미하게 보이는게 정석인데..
    제가 사용하는 프로그램은 갑자기 아무것도 안보이고 두번째 포인트에 마우스를 클릭했을때 그때서야 나타나는데… 어케 된건지 알고 싶습니다.
    지금 상황으로선 미세하게 이동할시 보이지가 않아서 어려움이 많습니다.
    치수 편집할때도 그렇고 너무나 답답 합니다. 빠른 답변 부탁 드리겠습니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-07-09T10:09:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-09 10:09 am
        변수중에 dragmode라는 것이 있는데 이것이 off로 꺼져있으면
        그런현상이 생깁니다.
        그 변수를 Auto로 바꾸시고 다시 한번 해보세요
        2003-07-09T13:17:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-09 1:17 pm
        dragmode <===AUTO 로 변환한번 해보세요
      등록일: 2003-07-012003-07-01T14:29:35+09:00 2003-07-01T14:29:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      궁금해요!!!
      밑에 질문들을 보다가 물어보고 싶은게 생겼습니다
      만약 캐드를 새로 깔고 고수님의말대로 acad.mnc/mnu/mns 만 복사해두었다가 덮어쓰기 하면 예전 대로 제가 만든 아이콘이라던가 그런것들도 전부 다시 나온단 말씀이세요?
      답변 부탁드립니다
      그리고 아직 폰트 해결 못 했어요 그래서 캐드를 새로 깔아볼라구 그러는데.. 상관있을지 모르겠네요
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2003-07-01T15:13:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-01 3:13 pm
          예…
          2003-07-01T16:49:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-01 4:49 pm
          맞습니다,맞구요 다시 깔아보고 다시 해보졍..오늘 3장..^*^
        등록일: 2002-05-272002-05-27T14:07:39+09:00 2002-05-27T14:07:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        궁금해요.
        도면을 그릴때 line으로 5m간격으루 offset한 다음 text 등을 이용해 그밖에것을
        완성했습니다.
        근데 5m간격으로 간것을 다시 4m간격으루 맞춰서 모든걸 수정하려구하거든요.
        어떻게 수정해야하는지 방법을 가르쳐주세요.
        당연히 있겠죠?
        자세한 설명부탁드립니다.
        • 0 조회
          1. 샨티샨티 Lv.0
            2002-05-27T17:36:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-27 5:36 pm
            답변이 될지 모르겠는데..
            scale 치고 선택하고 base point잡고 r치고 5로 작업을 했으닌까
            5치고 바꿀 치수 치시면….
            질문 내용이 정확이 어떤건지는….
          등록일: 2001-11-232001-11-23T16:17:00+09:00 2001-11-23T16:17:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
          궁금해요…………?
          안냥하세요 ^^
          저~~~궁금한게 있어서여…
          예를 들어 어셈불리에서 하우징과 축을 조립한후 하우징 치수를 바꾸면
          축에 치수도 하우징의 치수와 함께 바뀌는 기능을 모르겠습니다.
          하우징의 구멍을 형상투영해서 축을 만든후 하우징의 치수를 변형시키면
          축의 치수도 변형될줄 알았는데…
          형상투영한 그치수 그대로일뿐 전혀 변하지가 않더군요
          제가 아무래도 방법을 잘 모르고 있는것 같아서요….
          답변부탁드립니다………^^
          • 5 5 답변
          • 0 조회
            • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
            • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
            • 인벤터 패턴 관련
            5 답변
            1. 해피맨
              2001-11-21T16:59:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-21 4:59 pm
              죄송합니다…
              인벤터 버전과 패치 버전을 알려주세요
              ——————— [원본 메세지] ———————
              안냥하세요 ^^
              저~~~궁금한게 있어서여…
              축의 치수도 변형될줄 알았는데…
              답변부탁드립니다………^^
            2. 박혜화
              2001-11-21T17:08:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-21 5:08 pm
              죄송——–^^
              인벤터는 4.0 이구여….패치 버전은 SP2 입니다.
              죄송합니다…
              안냥하세요 ^^
              저~~~궁금한게 있어서여…
              축의 치수도 변형될줄 알았는데…
              답변부탁드립니다………^^
            3. 해피맨
              2001-11-22T01:24:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-22 1:24 am
              예~~~말씀하신 형상 투영에 의한 변형은 알5에서 지원 됩니다
              그렇다고 알4에선 안되는게 아니구요
              이렇게 해보세요
              1. 하우징을 그린다(내경 칫수 줍니다)
              외경은 칫수는 내경과 외경의 거리로 주던지
              옵셋 스케치를 쓰면 되겠네요.
              1-1. 저장해야죠? housing.ipt
              2. 축을 대충 그립니다 (직경 칫수 주면 안됩니다)
              하우징 구멍 보다 크든 작든 상관없어요
              2-1. 축의 돌출 피쳐에 아답티브를 줍니다
              2-2. 저장해야죠? post.ipt
              3. 새어세이 시작
              3-1. place component로 housing.ipt와 post.ipt를 엽니다
              3-3. post.ipt에 아답티브 주세요
              중요! 이제 조립을하는데 메이트 조립을 합니다
              천번째는 하우징의 내경에 커서를 갖어 가면 중심에 중심
              선이 나올건데 이때 선택하면 안됩니다
              기다리면 휠로 선택하는 아이콘 뜨죠?
              (않임 마우스우클릭/기타선택)그걸이용해서
              중심선은 안나오고 하우징의 내경면만 선택되도록합니다
              두번째는 축을 선택하는데 마찬가지로 축의 외경 면만 선택
              되도록 합니다
              짜잔~~~그럼 축 직경이 하우징에 맞게 변경되면서 조립되는걸 볼수
              있습니다
              여기서 중요한 건………
              포인트1 : 변경이 가해지는 부품은 칫수구속을 주면 안됩니다
              (칫수 구속은 아답티브 보다 우선합니다)
              포인트2 : 변경되고자 하는 피쳐와 포함된 스케치를 아답티브 주고
              조립에서는 그 부품을 아답티브를 주어야 합니다
              포인트3 : 원형과 원형에서의 메이트 구속은 두가지가 있습니다
              하나는 중심을 일치 시키느냐~~~
              다른 하나는 내측면과 외측면을 일치 시키느냐입니다
              하우징의 직경 변경에 의한 축의 직경 변경을 원한다면
              면으로 조립해야죠…^^
              이해가 가십니까? (좀 어렵나??? 쉬운걸 어렵게 쓴거 같다…)
              이해 안가시면 다시 질문 바랍니다…
              죄송——–^^
              죄송합니다…
              안냥하세요 ^^
              저~~~궁금한게 있어서여…
              축의 치수도 변형될줄 알았는데…
              답변부탁드립니다………^^
            4. 박혜화
              2001-11-22T11:40:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-22 11:40 am
              넘넘 감사드립니다~~~~^^
              도움이 아주아주 많이 됐어요….
              5.0 학습용을 잠깐 썼었는데….형상투영에 대한 구속은 되더라구요
              그런데 4.0을 쓰니까 안되서…..^^
              또하나 궁금한게 있는데…
              예를 들어 어떤 어셈불리 하나가 있을때 그것을 통째로 똑같은 모양에 크기만 바꿔서 다른 어셈불리를 만들고자 하는데 방법을 잘 모르겠어여….??
              제 생각에는 액셀을 이용해야될 것 같은데…..구체적인 방밥을 모르겠어여….
              저에게 한번 더 도움을 주시겠죠??? ^^
              그렇다고 알4에선 안되는게 아니구요
              이렇게 해보세요
              옵셋 스케치를 쓰면 되겠네요.
              3. 새어세이 시작
              되도록 합니다
              있습니다
              여기서 중요한 건………
              하나는 중심을 일치 시키느냐~~~
              면으로 조립해야죠…^^
              이해 안가시면 다시 질문 바랍니다…
              죄송——–^^
              죄송합니다…
              안냥하세요 ^^
              저~~~궁금한게 있어서여…
              축의 치수도 변형될줄 알았는데…
              답변부탁드립니다………^^
            5. 해피맨
              2001-11-22T12:05:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-22 12:05 pm
              도움이 되셨다네 다행입니다
              정확한 질문을 모르겠는데요…
              그냥 뻥튀기면 파생 부품을 만들기 원하시면…
              1. 새부품시작
              2. 시케치모드 종료및 삭제
              3. 파생부품 아이콘 클릭
              4. 부품이나 어세이 선택
              5. 창이 뜨는데 여기에 보면 스케일과 각 평면 대칭을 지정할수
              있습니다… 크냥 크기를 조정할거면 스케일만 조정하면 되겠죠
              6. 금 뻥튀기된 부품이나 조립품이 만들어 집니다.
              중요! 뻥튀기된 조립품은 원조립품과 링크로 물려 있어 원부품을 변경하면 뻥튀긴 조립품도 변경됩니다. 그걸 원치 않으실때는 히스토리 창에서 파생부품을 마우스 우측 클릭하시고 링크를 끊어 주세요.
              이질문이 맞나요?
              넘넘 감사드립니다~~~~^^
              도움이 아주아주 많이 됐어요….
              또하나 궁금한게 있는데…
              그렇다고 알4에선 안되는게 아니구요
              이렇게 해보세요
              옵셋 스케치를 쓰면 되겠네요.
              3. 새어세이 시작
              되도록 합니다
              있습니다
              여기서 중요한 건………
              하나는 중심을 일치 시키느냐~~~
              면으로 조립해야죠…^^
              이해 안가시면 다시 질문 바랍니다…
              죄송——–^^
              죄송합니다…
              안냥하세요 ^^
              저~~~궁금한게 있어서여…
              축의 치수도 변형될줄 알았는데…
              답변부탁드립니다………^^
            등록일: 2001-11-212001-11-21T11:16:15+09:00 2001-11-21T11:16:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            궁금해요??
            안녕하세요
            이렇게 궁금한거 있어서 몇자 적습니다
            전 전자관데요 피스파이스 조금 배웠거든요
            근데 오토 캐드랑 뭐가 다른지 궁금합니다
            (참고로 전 오토 캐드를 한번도 다뤄보지 못했습니다)
            그래도 오토 캐드를 다룰 수 있을지도 궁금하구요?
            오늘 면접 보러 가는데 면접 볼 회사가 캐드쪽하는 회사거든요..
            그래서 걱정도 되고 해서요.
            기초도 모르는데 지금부터해도 가능할지..
            무척 걱정이 됩니다..
            • 0 조회
              1. 이정건
                2001-11-21T11:26:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-21 11:26 am
                면접 잘보시고요…
                ㅋㅋ 전 이공의 정건이입니다요.
                지금 부터 하셔도 늦지는 않았죠. 들어가셔서 열심히 하시면 됩니다.
                그리고 사람의 객관적인 능력은 천재가 아닌이상 비슷 합니다.
                다음은 그 사람의 노력 여하에 달려 있지요. 그냥 자신있게 면접을
                보시고 당당하세요! 그게 중요하니까요. 자신감…
                글고 궁금하신것 있으시면 물어 보세요 메신저 msn으로요 저 메일로
                친구 등록 하시고 물어 시면 됩니다.
                마직막으로 화이팅!
              등록일: 2001-11-132001-11-13T17:40:28+09:00 2001-11-13T17:40:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              궁금해요….
              안녕하세요….
              저는 어제 넷캐동에 가입을하고 질문을 올렸는데,
              좋은 정보 받아서 너무 감사하게 생각하고 있습니다.
              또 한가지 물어볼께 있는데요…
              캐드를 전공으로 배우려면 대학에 어느과를 가야 도움이 될까요…
              캐드가 건축과 연관이 있다고는 하지만
              캐드는 설계를 하는거지 직접 건축을 하는건 아니니까…
              건축과를 갈수는 없고…
              그렇다고 무턱대고 컴퓨터과에 지원할수도 없을 것 같아서 글을 올립니다..
              아시는분은 꼭 글 올려주세요…
              • 0 조회
                1. 캐드중수
                  2001-11-13T20:11:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-13 8:11 pm
                  희망님의 글
                  안녕하세요….
                  또 한가지 물어볼께 있는데요…
                  건축과를 갈수는 없고…
                  아시는분은 꼭 글 올려주세요…
                  음..캐드때문에 과를 선택하신다구요…
                  캐드를 전공으로 가르치는 과가 있다는 소린 첨 듣는데..^^
                  캐드라는 놈은 일의 편리와 효율을 위해 쓰는 툴이라고 보면 됩니다.
                  캐드가 쓰이는 곳은 많죠…아시는대루 건축, 기계설계, 전기전자 등등..
                  님의 글 중에 캐드는 설계를 하는거라고 했는데요
                  굳이 건축설계를 기준으로 설명한다면
                  컴퓨터는 제도판…그리고 캐드에서 쓰이는 기능들은
                  자와 펜이라고 표현하면 정확하겠네요….
                  결국 그리는것은 사람이겠죠.
                  그리는 사람이 설계에 대해서 잘 모른다면 설계는 불가능할것입니다..
                  님이 캐드만 알고 있다면 다른사람이 설계해 놓은것을 도면화 하는
                  일밖에 할수 없겠죠? 이렇게 되면 캐드가 노가다루 변신을..
                  꼭 캐드를 사용하는 과를 선택하시려면 님이 원하는 과를 고른다음에
                  건축이나 설계쪽이면 autocad를 전기전자쪽이면 orcad나 pcad를
                  배우시는게 정답일듯…엉 써놓구 보니 공대쪽이 되겠네요..^^
                  디자인계통은 캐드는 잘 안쓰구요..포토샾이나 일러스트를 쓴답니다.
                  일러스트는 캐드랑 호환도 완벽하고 기능도 비슷하구요…
                  참고로 저는 건축전기쪽 일을 하고 있습니다..
                  설계두 하구 도면 수정도 하고..
                  캐드가 없어두 일하는데는 지장 없습니다..손으루 그리면 되니까요..
                  하지만 쓸줄 아니까 편하다는 생각은 드네요..일두 빠르고..
                  헐..쓰다보니 씰데없는 소리만.
                2. 다갈쵸조
                  2001-11-14T07:56:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-14 7:56 am
                  캐드를 전공으로 하는 학과가 있답니다..^^
                  어느학교에 무슨과인지는 모르겠고 예전에 제가 다니던 회사에 캐드학과를
                  나오신 분이 들어 온적이 있었어여..여자분인데..
                  근데 저는 별루 추천해 드리고 싶지 않네여..그분이 대학에서 캐드를 전공으로
                  2년간 배웠다지만 (전문대였던거 같아여..) 학원에서 8개월 배워 취업한
                  분들이나 대우가 다를바가 없었거든요..그리고 어느직종이건 간에 딸랑
                  캐드하나로는 진급이나 급여 인상이 쫌 무리가 있죠..다행히 들어간곳이
                  님을 캐드직원으로만 생각치 않고 전문지식의 일을 갈쳐 드리고 혼자서도 할수있겠금
                  밀어준다면 쫌 상황은 다른데 그런식으로 배운 지식이 대학간판보다 날순 없죠
                  넷캐동에서 자주봤던 유명한 말이 있지요…캐드는 도구일뿐이다..
                  많은분들이 공감하시는거 같더라구요..저두 역시 공감하고요..맘아픈일이지만
                  캐드는 ‘주’가 될수 없어요..항상 ‘부’가 되어 그직종에 일을 도와줄뿐이죠..
                  예를 들면 코디네이터와 같다고나 할까..연예인을 돋보이게 만들어 주기위한
                  짭..모 선택은 님이 하시는거지만 실정은 이렇습니다..위의것은 제 생각이니
                  참고하시고 신중한 결정 내리시기 바랍니다..
                3. 설꼐사
                  2001-11-24T00:05:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-24 12:05 am
                  캐드는설계를하기위한도구에불과하죠 한마디로 종이와연필이라할수있죠.
                  캐드를이용해건축이나 기꼐설께를한다고볼수있는데..다른말로표현한다면밀링이나선반가공자가이론범용기꼐를다루듯이설게하는분들도 캐드를이용해설계를하는것이라보는데요.그러니캐드는도구에북구하다고,,
                등록일: 2001-07-192001-07-19T13:33:44+09:00 2001-07-19T13:33:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                궁금해요
                도면을 하나 받았는데 폰트는 있는것같은데 한글이 나와야 하는곳에
                ??또는???이렇게 나오거든요
                왜 그러지요
                ddmodify를해서 보면 글씨가 안나고 이상한 한자모양이 나옵니다.
                왜 그런지 알려주시겠어요
                폰트가없으면 없다고 뜨는데 그건아닌것 같아요
                • 0 조회
                  1. 김록태
                    2001-07-19T19:52:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-19 7:52 pm
                    폰트가 존재 하는데 안나온다
                    그건 좀이상 한데염
                    일단 다른 스타일을 하나 만드셔서 그걸로 함 바꿔 보시겠어염..
                    한글체로 말이죠
                    물음표는 글이 지원되지 안아서 그런거 잖아염
                    다른 글자체로 대체 된경우일 수도 있잖아염..
                    성공하세염
                    글자체도 다운 받으시는 것을 보니 많이 아시는 것 같은데염
                    정안되면 도면 받아 온데혀 글자체까지 다 받아 오세염..^^
                  2. color
                    2001-07-19T21:47:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-19 9:47 pm
                    폰트가 없는게 아니구 버젼이 낮아서 그런것 같군요
                    ddedit 를 클릭해서 보면 ??는 내용이 보일수도 있어요
                    내용이 보일경우 다른 폰트로 수정할수 있어요
                    한자가 나오는 경우도 마찬가지지만 ddedit 해도 안보이는 경우가 많지요
                    버젼이 맞는 폰트를 구하셔야 하는 경우입니다
                    대부분 이런경우는 진한글(HS,HD) 고은글(GHS,GHD)의 폰트 일때 많이 나타나는 현상 입니다
                    그래서 요즘은 윈도우 글씨체를 많이 사용합니다
                    참고하시구 좋은 하루 되세요
