홈/ 질문/Q 29277
등록일: 2002-03-062002-03-06T19:47:00+09:00 2002-03-06T19:47:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
권현실님 좀봐주실래요
질문&답 9342항목다시한번봐주실래요
대충은 알겠으나 출력하는 방법을 자세히좀 설명해주시면
감사하겠습니다
ZOOM기능으로 NXP를 하거나 NX를 하는방법으로 출력할수 있다고…….
무슨말인지 잘 이해가 가지않을뿐아니라
레이아웃모드에서 페이지셋업등 여러가지를 해보아도
제가 원하는 출력값을 얻지 못하고 있습니다
어떻게 하는것이 가장 바람직 할까요
  • 10 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. 배우미
      2002-03-06T22:35:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-06 10:35 pm
      14에서 제가 쓰는방법….
      1. 타일모드에서 1:1로 도면을 그린다….
      2. 페이퍼모드에서 출력할 용지 크기의 도면폼을 작성한다…
      3. mview를 치고 도면폼안에 박스를 지정한다…
      4. 3.번을 하면 도면안에 줌올된 상태로 나옴다…. 그것을…
      페이퍼가 아닌 모듈상태에서 줌을 치고… s 를치고…
      원하는 스케일에 xp를 달아준다 (예 1/300xp)
      5. 그러면 원하는 스케일이 되었고 출력하고자 하는부분을 팬으로 조정한다..
      14에서 스켈 마출때 쓰는방법임다…. 2000도 똑 같죠 모…
      응용해서 잘 사용하십시요… 똑같은 답글 있거든요…
      검색어 스케일/scale 로 곰색하면 더 많은 답글 찾을 수 있습니다..
      *^^* 그럼 좋은 하루 되시구요 휘리릭~~
    3. 무식이
      2002-03-07T01:18:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 1:18 am
      페이퍼모드에서 도면폼을 그리는 방법을 알아야
      해보지요
      답답한 무식이
    4. 배우미
      2002-03-07T18:02:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 6:02 pm
      검색 안해 보셧군요………….
      검색 해보시면 자세히 나와있는데…………
      함 찾아 보시구요 없으시면 글 남겨 주세요.
