홈/ 질문/Q 163369
등록일: 2004-03-292004-03-29T13:17:52+09:00 2004-03-29T13:17:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
그래픽이 퍽! 눌렸네…?
graphic_p_1.avi
첨부 파일을 보시면 그래픽이 이상합니다.
꼭! 모델링된 피쳐의 스케치를 수정하여 피쳐에 변경을 주면
스케치 편집전 뷰 상태로 돌아가면 첨부 처럼 그래픽의 상하가
눌리는 현상이 생깁니다.
화면의 크기를 한번 변경하면 다시 원상태로 오네요…
windows xp pro 2002 sp1
inventor 8 081d sp1
quadro fx1000
nvidia 5303
  • 6 6 답변
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    6 답변
      2004-03-29T19:35:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-29 7:35 pm
      흠냐리…어렵다. 다른 파일들도 그런가요? 이 파일만 그런거면 파일을 올려놔 주심이.
      2004-03-29T20:08:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-29 8:08 pm
      인벤터 내 윈도우를 전체 배열로 해서 여러 창으로 나눠서 그런거 같기도 한데여
      2004-03-30T09:27:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-30 9:27 am
      예 여러 창으로 나놨을때만 나타 납니다. 창을 좌우로 주~~욱 늘리고 시도를 하면 동영상과 같은 현상이 나오고 세로로는 확인을 못해봤습니다
    5. 철쟁이 Lv.0
      2004-03-30T13:36:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-30 1:36 pm
      다른 얘기 미안합니다 quadro fx 1000 구입하려는데 그걸 사용하시는 군요 HW/SW사양도 저와 비슷하구요
    6. 철쟁이 Lv.0
      2004-03-30T13:37:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-30 1:37 pm
      성능 어떠세요 부품이나 어셈블리작업시 버벅대지는 않나요 부품은 면개까지 한꺼번에 조립해 보셨나요
      2004-03-30T19:44:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-30 7:44 pm
      빠진부분입니다. dell사 precision650 이구요 dual cpu memory 2gb 입니다. 보통 1000~1500개 정도 작업하구요. 3000개 정도 까지 올려봤더여..뷰만 잘 만들어 쓰면 게안아용
