홈/ 질문/Q 160879
등록일: 2006-06-302006-06-30T20:59:33+09:00 2006-06-30T20:59:33+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
그래픽카드
그래픽카드를fx2000으로바꾸었는데드라이버를못찾아서못쓰는데어떤거를써야되는지
  • 20 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2006-07-01T01:04:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-01 1:04 am
      FAQ 34번글 [그래픽 카드 교체 후 꼭 해야 할 세 가지]를 보세요. 주소는…
      2006-07-01T01:04:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-01 1:04 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=74&start=4
    등록일: 2006-03-102006-03-10T23:19:19+09:00 2006-03-10T23:19:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    그래픽카드
    인벤10을슬려고하는데그래픽카드를fx2000으로바꾸고실행시키면다운되는데어덯게해결하나요
    • 0 조회
      • 인벤터 패턴 관련
      1. [Deleted User]
        2006-03-11T02:50:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-11 2:50 am
        FAQ 게시판 34번글 [그래픽 카드 교체 후 꼭 해야 할 세 가지] 를 보세요. 주소는…
        2006-03-11T02:50:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-11 2:50 am
        http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=74&start=0
      등록일: 2005-02-012005-02-01T14:59:00+09:00 2005-02-01T14:59:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      그래픽카드,,
      전 P-4 2G, 512MB 를 쓰고 있고,,
      MATROX MILL’G550 32MB를 쓰고 있는데요,,
      그래픽 카드가 3D에서는 아주 중요하다고 하는데,
      저같은 경우는 아직까지 불편한 사항을 못 발견했거든요,
      물론 대형 조립풀이 아니라 몇십개 정도 밖에 안돼는 작업을 해서 그런가요?
      그래서 다른 PC 업그레이드 할때,, 그래픽카드를 어떤걸 써야 할지..
      고민입니다,,권장사양이 64MB OPENGL지원이라고 되어있는데,,
      OPENGL지원 이 뭔가요?
      그리고 P-4 XEON 에서 XEON 이건 뭔가요?
      그냥 P-4랑 같은거 아닌가요?
      • 0 조회
        • 인벤터 패턴 관련
        1. [Deleted User]
          2005-02-01T16:49:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-01 4:49 pm
          OpenGL은 현재 3D 그래픽 분야에서 가장 광범위하게 사용되는 API (application programming interface)입니다. 쉽게 말해서, 그래픽 시스템과 응용 프로그램 사이의 인터페이스입니다.
          2005-02-01T16:49:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-01 4:49 pm
          그래픽카드을 구입하고자 할 때 사양을 보면 OpenGL을 지원한다고 많이들 써 있습니다. 게임용 카드도 그렇게 써 있긴 하지만, MCAD에서 필요한 모든 OpenGL을 지원하진 않습니다.
          2005-02-01T16:50:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-01 4:50 pm
          실무에서 인벤터를 사용하시는 울 회원님들이 가장 많이 사용하는 Quadro FX 계열이나 Quadro4 XGL 계열을 권장하고 싶습니다. FAQ 14번글을 참고하세요.
          2007-03-08T15:21:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-08 3:21 pm
          인증
