홈/ 질문/Q 163058
등록일: 2004-07-252004-07-25T20:58:31+09:00 2004-07-25T20:58:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
그래픽 관련문의
지난번 노트북 구매때문에 회원님들의 조언을 참고하여 고심하다가
아주 저렴하게 toshiba satellite p25-s477(미국산) 모델을 구매하였습니다. 기본 사양은 P-4 2.4G 512Ram Geforce fx go5200 32m입니다.
간단한 도면작성시에는 문제가 없었으나 부품수가 20-30개 정도되는 조립도를 구동하면서 화면이 버벅되는 현상이 심해져서 조립도를 2개이상 띄우지 못하여 사용하는데 문제가 생겼습니다. 물론 그래픽카드 사양이 인벤터 사양과 맞지 않긴하지만..현재 제가 쓰는 데스크탑 사양에 비해 램만 부족하고 그외에는 달리 큰차이가 없는듯해서 구매를 하였습니다.
현재의 데스크탑 사양은 P4-2.4 1GRam Gefoce4 Ti4200 64m 입니다.
제 노트북 사양에서 가장 적절히 구동할수있는 방법이 무엇인지 고수님들의 조언을 부탁드립니다.
  • 18 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2004-07-26T00:10:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-26 12:10 am
      램32로는 무리가 있습니다. 아마 몇개 띄우지 못할겁니다. 그리고 지포스21자 드라이버는 모델호전때 버벅거리더군요. 그래서 56.72로 회귀했습니다.
      2004-07-26T00:13:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-26 12:13 am
      호전 –> 회전 61.76 <- 이거로 버전업하지 마시길 쥐포 fx5200 의경우에는….
      2004-07-27T15:19:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-27 3:19 pm
      GeForce 계열은 게임용이라는 걸 명심하세요. 3D 게임과 3D MCAD의 가장 큰 차이점 –> 그래픽 창의 갯수가 하나냐 여러 개냐…
      2004-07-27T15:20:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-27 3:20 pm
      FAQ 게시판 14번 글을 참고하세요.
