홈/ 질문/Q 157438
등록일: 2008-10-022008-10-02T11:02:10+09:00 2008-10-02T11:02:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
그래픽 드라이버 질문
 안녕하세요.
전에 한번 질문 드렸는대 아직 해결하지 못해서 다시 질문 드립니다.
노트북에 인벤터 2008을 설치했습니다.
그래픽이 깨져서 전장혁님이 드라이버 업데이트 하라고 해서 했는대 잘 되지가 않습니다.
다시 드라이버 다운 받아서 깔아도 문제가 해결되지 않습니다.
제가 실수한 부분이 있는지요?
Autodesk Inventor 싸이트에서 Driver Finder 지포스 8400GS해서 다운 받으면
162.62_quadro_winvista_32bit_international_whql 로 나옵니다.
부탁드립니다.
  • 17 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2008-10-02T11:36:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-02 11:36 am
      제 노트북은 9600M GT 인데.. 인벤터 드라이버 목록에 아예 없습니다..
      확실치는 않지만 2008부터 DIRECTX 를 지원하면서 오토데스크 인증을 받지 않아도
      MS에서 인증된 드라이버면(WHQL) 최신 드라이버를 사용해도 된다고 알고 있습니다.
      저도 처음에 그래픽이 조금 깨졌었는데.. 최신 드라이버를 다운 받고 다시 실행해 보니..
      괜찮아 지더군요… 회사에 FX3400 보다 빠른 느낌까지…
      드라이버는 재설치 할때 확실히 지웠다가 설치 해야 합니다.. 네이년 검색으로
      그래픽카드 드라이버 완전히 삭제 하는 방법 찾아 보신후 NVIDIA 사이트에서 해당 그래픽카드의
      최신 인증 드라이버를 받아서 다시 시도 해보시는게 좋을 것 같습니다..
