홈/ 질문/Q 161594
등록일: 2005-12-132005-12-13T08:38:36+09:00 2005-12-13T08:38:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
그래픽 문제에 관해
저번에 질문드렸던 내용인데요..
마우스를 스크롤하여 물체를 멀어지게 하면 그림과 같이 대각선으로
선이 그어 지면서 그래픽이 이상하게 된다며 질문을 올렸는데…
다들 그래픽 카드 문제라고 하셨지요…
그당시 제컴 그래픽카드가 gforce2였는데요.. 요번에 저희 회사에 막항한 pc가 들어와 그 pc에서 돌려보았는데 또 같은 현상이 발생하네요..
그 pc 그래픽카드는 쿼드로fx1400이구요 cpu3.2, 2G RAM 인데..제가 생각해도 막강한 PC 같은데.. 왜 이런현상이 발생하죠?
금년 인벤터 입상작들을 보면 복잡한 형상에도 불구하고 이런현상이 없는데요..실컷 작업해놓고 이런문제가 생기니 막막하네요..
혹시나 설계품의 크기가 크면 이런문제가 생기나요?
여러분의 따뜻한 답변 부탁드립니다.
  • 18 18 답변
  • 41 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    18 답변
      2005-12-13T11:51:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-13 11:51 am
      저도 그런문제가 많이생기더라구요 그래서전 대각선이되는 물체를 조금 크게(사이즈) 하였더니 그런현상이 없어지던데요…
      2005-12-13T13:25:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-13 1:25 pm
      첨부이미지만 봐선 faceting의 문제인지, 모델링 방법의 문제인지 알 수가 없습니다. 참고로, 이런 종류의 그래픽 문제는 작고 간단한 모델에서도 나타날 수도 있습니다.
      2005-12-13T13:27:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-13 1:27 pm
      절규의필체님, iam 및 ipt 파일들을 zip해서 올려 주시면 뭐가 문제인지 알아 보겠습니다.
      2005-12-13T18:01:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-13 6:01 pm
      장혁님 보안상 메일로 보내드려야 할거 같은데..주소를 몰라여
      2005-12-13T21:46:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-13 9:46 pm
      통상적으로 그래픽카드의 문제이기 보다 작업한 방법에 문제점이 90%정도 차지합니다.
      2005-12-13T21:48:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-13 9:48 pm
      모두가 쿼드로, 파이어지엘을 사용하는 것은 아닙니다. 저희는 845G내장그래픽으로 작업을 하며 결과를 뽑을때도 있습니다. 속에서 불이나서 그렇지요!!!
    8. [Deleted User]
      2005-12-14T03:29:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-14 3:29 am
      절규의필체님, 쪽지 보냈습니다.
    9. [Deleted User]
      2005-12-14T08:40:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-14 8:40 am
      어플리케이션 옵션/디스플레이/디스플레이 퀄러티 에서 smooth 를 선택 해 보세요 rough 가 선택 되어 있음이 아닐런지~
    10. [Deleted User]
      2005-12-14T11:44:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-14 11:44 am
      장혁님 메일 보냈습니다. 보시고 난 후 나중에 삭제해수셔요(별내용은 아니지만^^)
    11. [Deleted User]
      2005-12-14T15:57:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-14 3:57 pm
      메일 잘 받았습니다. 내일 출근하는대로 분석해 보겠습니다. 보안 문제에 대해선 안심하세요.
    12. [Deleted User]
      2005-12-15T05:07:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-15 5:07 am
      보내주신 파일을 살펴 보니, 모델링 방법에는 문제가 없습니다. 모델이 중심점 (0, 0, 0)과 멀리 떨어져 있지도 않고, 첫 번째 고정된 구성요소가 조립품의 원점과 일치합니다.
      대각선이 나타나는 현상은 그래픽 카드 문제도 아니고 인벤터 버그도 아닙니다.
      모델을 멀리서 볼 때 (zoom out) 인벤터가 복잡한 형상을 단순화시킵니다. 반대로, 모델을 가까이 볼 때 (zoom in) 복잡한 형상이 제대로 나타납니다.
      복잡한 부품이 마치 포장지로 싸여 있는 것 같이 보이는 효과라서, 이런 기법을 gift wrap 이라고도 부릅니다. 여러 가지 LOD (Level Of Detail)의 방법들 중의 하나입니다. 그래픽 속도를 빠르게 하기 위해서이죠.
      첨부이미지에 6개의 스크린샷이 있는데, 상단 3개를 보시면 이해가 되실 겁니다.
      이런 gift wrap 효과를 더 자주 나타나게, 또는 덜 나타나도록 조정할 수 있습니다.
      도구 (Tools) > 응용프로그램 옵션 (Application Options) > 화면표시 (Display) 탭 > 화면표시 품질 (Display Quality)을 보면 다음 세 가지 옵션이 있습니다.
      1. 매끄럽게(느림) Smooth (Slower)
      2. 중간 Medium
      3. 거칠게(빠름) Rough (Faster)
      거칠게(빠름) 으로 설정하면 매끄럽게(느림) 으로 설정할 때보다 gift wrap 효과가 더 많이 나타납니다. 첨부이미지에서 상단과 하단을 비교해 보세요.
      참고로, 줌 인 또는 줌 아웃을 하는 도중에는 gift wrap 이 많이 보일 겁니다. 줌 동작을 멈추면 gift wrap 이 덜 보입니다. 그 이유는 다시 설명하지 않아도 아시겠죠? ^^
      Happy Inventoring…..^^
    13. [Deleted User]
      2005-12-15T05:14:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-15 5:14 am
      바로 아래 자세한 답변을 올렸으니 보세요.
    14. [Deleted User]
      2005-12-15T08:19:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-15 8:19 am
      조은 답변 감사드립니다.
      장혁님의 말씀대로라면 화면표시 옵션에서 매끄럽게를 선택하면
      그러한 현상이 “덜” 생긴다고 하셨는데요..
      그렇다면 완전히 없앨수는 없다는 말씀인가요?
      초기셋팅에 “매끄럽게”로 되어 있었거든요..
      그런데도 이런현상이 나온다면 어쩔수가 없는가봐요.
      혹시나 파일용량과 부품의 크기등이 영향을 주지는 않을까요?
    15. [Deleted User]
      2005-12-15T14:14:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-15 2:14 pm
      절규의필체님께서 원하시는 옵션은 "항상 매끄럽게 (엄청 느림)" 인 것 같은데, 그런 옵션은 UI 에선 없구요…
    16. [Deleted User]
      2005-12-15T14:14:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-15 2:14 pm
      어쩌면 레지스트리에 숨어 있을지도 모릅니다. 내일 출근하는대로 인벤터 그래픽 개발자에서 물어 보고 알려 드리겠습니다.
    17. [Deleted User]
      2005-12-16T06:39:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-16 6:39 am
      인벤터 그래픽 개발자를 통해 레지스트리 키를 알아 냈습니다.
      1. 인벤터를 종료합니다.
      2. 레지스트리 편집기를 엽니다 (시작 버튼 > 실행 > regedit 라고 입력 > 확인 버튼)
      3. HKEY_CURRENT_USERSoftwareAutodeskInventorRegistryVersion(버젼 번호)SystemPreferencesDisplay 폴더로 갑니다.
      4. Min Gift Wrap Tolerance 라는 이름에 더블클릭하고 값을 0.03 (기본값) 에서 더 큰 값 (예: 0.1 또는 1.0) 으로 바꿉니다.
      5. 인벤터를 시작합니다.
      6. 모델을 열고 zoom in/out 해 보세요. Gift wrap이 거의 안 나타날 겁니다.
      절규의필체님의 모델로 테스트해 보니, 0.1 에선 별 차이가 없는데, 1.0 에선 큰 차이를 볼 수 있네요.
      [주의] 위와 같은 방법으로 gift wrap을 억제하면 한 가지 부작용이 있을 수 있습니다. 모델을 움직일 때 조그마한 부품들이 안 나타날 수 있습니다. 이런 부작용을 방지하기 위해선 Min Show Part Extent 를 2 (기본값)에서 -1 로 바꾸면 됩니다.
      즐벤~
    18. [Deleted User]
      2005-12-16T06:41:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-16 6:41 am
      바로 아래 답변글을 보세요.
    19. [Deleted User]
      2005-12-16T07:49:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-16 7:49 am
      감사합니다. 장혁님. 저때메 고생이 많으셨네요^^;
