홈/ 질문/Q 164353
등록일: 2001-11-232001-11-23T16:18:00+09:00 2001-11-23T16:18:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
그래픽 슬라이스….
인벤터에 그래픽 슬라이스란 기능 있잖아요.
좋긴 한데 그거 한번 실행하면 속도가 무쟈게 떨어지던데요.
그래픽 카드 교체해서 속돈 좀 빨라졌는데 이 그래픽 슬라이스만 실행하면 넘 느려져서.
원래 그런 건지 아님 제가 설정을 잘 못한건지.
궁금하군요.
답변 부탁드립니다.
  • 51 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 해피맨
      2001-11-19T16:21:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-19 4:21 pm
      저도 경험 했습니다.
      거의 사용 못할 정도로 떨어집니다.
      전 그래픽드라이버 바꾸고 해결했습니다.
      http://support.autodesk.com/inventor-graphic-cards/
      이곳에 가서 확인해 보세요
      ——————— [원본 메세지] ———————
      궁금하군요.
      답변 부탁드립니다.
    3. shade
      2001-11-20T08:37:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-20 8:37 am
      감사합니다. 의외로 해결방법은 간단하더군요.
      트루칼라모드로 설정하니까 되더라구요.
      감사합니다.
      저도 경험 했습니다.
      거의 사용 못할 정도로 떨어집니다.
      이곳에 가서 확인해 보세요
      궁금하군요.
      답변 부탁드립니다.
    4. 해피맨
      2001-11-20T09:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-20 9:01 am
      예 다행입니다…^^헤헤
      opengl이 16비트칼라에서는 안먹습니다
      32비트 트루로 놓으셔야 합니다.
      어떤 카드를 쓰시는지는 잘 모르겠지만 다른 카드들도 마찬가지
      더군요…
      opengl에 기술적인건 깡통이라 몰것구^^……….
      난 울 가족덜 문제 해결 할 때가 젤 기뻐….음하하하하하
      감사합니다.
      저도 경험 했습니다.
      거의 사용 못할 정도로 떨어집니다.
      이곳에 가서 확인해 보세요
      궁금하군요.
      답변 부탁드립니다.
