홈/ 질문/Q 157581
등록일: 2008-08-082008-08-08T20:22:33+09:00 2008-08-08T20:22:33+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
그래픽 카드 문의
이번에 새로 컴을 마추려고 합니다.
다른건 결정을 했는데 그래픽 카드가 문제네요.
지금 생각으론 NVIDIA GTX260 이나 지포스 9800GTX
둘중에 하나를 선택 할까 하는데요.
GTX 260 지포스 9800GTX
코어클럭 576 675
메모리 클럭 2200 1998
메모리 용량 896 512
메모리 버스 488 256
가격은 둘다 비슷 합니다. 30만원선.
둘중에 어떤거가 더 나을런지요.
현재 쓰고 있는 그래픽 카드는 ATI FIRE GL 3200 입니다.
  • 28 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    등록일: 2005-12-272005-12-27T19:20:15+09:00 2005-12-27T19:20:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    그래픽 카드 문의…
    그래픽카드가 밀레니엄 G550 인데 처음엔 10이 되어서 도면을 제법 그렸습니다.
    근데 갑자기 안되는군요, 화일 OPEN 하면 다운되고…
    9로 하려니 작업한 화일이 안열리고 ,,
    아시는분 있으시면 도와 주세요.
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
        2005-12-27T22:39:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-27 10:39 pm
        인벤터 10부터 그래픽카드에 영향을 많이 받습니다. G550을 고집하시려면 9으로 가시기를
      등록일: 2004-05-302004-05-30T09:18:48+09:00 2004-05-30T09:18:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      그래픽 카드 문의
      저컴에 사용하고 있는 그래픽 카드가 NVIDIA RIVA TNT2 MODEL64 입니다..인벤터를 실행하니..다이얼박스가 잘보이질 않습니다..문제 해결 할수 없나요
      • 6 6 답변
      • 0 조회
        • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
        • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
        6 답변
        1. [Deleted User]
          2004-05-31T03:01:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-31 3:01 am
          인벤터 개발팀에서 인증한 드라이버를 사용하시나요?
          2004-05-31T03:02:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-31 3:02 am
          아니면 http://www.autodesk.com/us/inventor/graphic_cards/nvidia.htm#TNT2all
          2004-05-31T03:02:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-31 3:02 am
          로 가셔서 인증 드라이버를 설치하세요.
          2004-05-31T03:02:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-31 3:02 am
          RIVA TNT2 는 3D MCAD에서 사용하기에 무리가 있는 단종된 카드로서
          2004-05-31T03:02:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-31 3:02 am
          TrueColor (32 비트) 대신에 High Color (16 비트)를 사용하길 권장합니다.
          2004-05-31T03:03:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-31 3:03 am
          1280 x 1024 해상도에서 그래픽 창을 5개 정도까지만 열 수 있습니다.
