홈/ 질문/Q 158016
artgil
artgilLv.0
등록일: 2008-04-232008-04-23T07:25:39+09:00 2008-04-23T07:25:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
그림에서 이건 뭔가요?
인벤터 쌩 초봅니다.
커서가 제품(?) 위에 잠깐 있으면…
그림에서 처럼 뜨는데요…
빨간색으로 표시한 원 안쪽에 좌, 우 화살표가 있는 길다란건 뭔가요?
어떨 때 뜨며, 뜨면 어떻게 하라고 하는 것입니까?
그리고 어떠한 결과가 나타나나요?
무척 궁굼합니다.
  • 6 6 답변
  • 26 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    6 답변
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-23T08:59:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-23 8:59 am
      그냥 한마리 키우시죠! ㅋㅋ 저는 치수 확인 할때 많이 사용하고요, 객체부근가서 선택 될랑말랑 할때 클릭 안하고 가만있으면 생깁니다.
    3. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-23T09:02:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-23 9:02 am
      엥 먼저 한분이 답변하셧느데 답변 지우셨네요. ㅡ.ㅡ;; 모델링 한 성분을 선택 할때 생긴다고 해야하나? 저거 생겼으면 스크롤 해보세요., 연관된 피쳐 성분들이 선택을 위해 바뀔껍니다. 이상 아침부터 어설픈 답변
      2008-04-23T09:12:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-23 9:12 am
      주위에 다른 면 등을 좌우 화살표를 누룸으로서 주위 오브젝트를 선택 해줍니다.내가원한는건 이게 안닌데 하면 화살표를 눌러보시면 됨!!
      2008-04-23T16:44:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-23 4:44 pm
      예를들어 거리측정을 할경우 거리측정 선택하고 원위에 커서를 올려놓으면 지름이 먼저 선택됩니다(저만 그런지도 모르지만) 이때 원기둥의 길이를 재려할때 양쪽원의 중심을
      2008-04-23T16:47:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-23 4:47 pm
      선택해야 하는데 이경우 그림의 좌우에 있는 화살표를 누를때마다 선택할수있는 요소가 바뀝니다….이상하게 설명이 어렵게 된당 ㅡ_ㅡ
      2008-04-24T10:58:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-24 10:58 am
      간단히 설명하면 현재의 커서위치에 존재하는 여러개의 대상중 원하는 것을 선택할 수 있게 도와주는 기능입니다. 오른쪽 화살표는 다음,왼쪽은 바로 전, 가운데 사각형은 현재의 화면에 선택된 것을 결정하는 것 입니다.
