도면을 그리고 치수기입을 한 후에 일부분만 확대를 했더니
치수까지 늘어났습니다.
치수에는 변화를 안주고 그림만 확대하는 방법이 있나요?
매번 치수를 고치려니 좀 힘드네요.
부탁드립니다…..
그림을 확대했더니 치수까지 늘어났어요…
dimlfac변수인데영…… 이건요…
: 치수기입 명령에 의해 측정된 측정거리 값(수평 거리 값, 수직 거리값, 반지름, 지름, 사선의 거리 값)은 치수기입 전에 dimlfac변수에 설정된 값과의 곱으로 계산된다. 예를 들어 길이 10mm인 수펴선을 1/2로 축소하여 작성하였다면 horizantal명령에 의해 측정된 거리 값은 5mm 로 측정된다. 그러나 dimlfac변수 값이 (2.0)이라면 측정값은 10mm으로 계산되는것이다. (default : 1.0)
전에 답글달았던 기억이 있어서 고데로 카피해왔어요….
우선 DIMASO 라고 하는 치수변수를 확인해 보세요
명령행에서 DIMASO 엔터 하시면 On 으로 되어 있을 겁니다
이것은 쉽게 말씀드리자면 기입한 치수가 한 덩어리로 표현된다는 거예요
아무러한 명령 없이 커서로 치수를 찍어 보시면
치수,치수선,치수보조선이 한꺼번에 선택되는 것을 보실 수가 있어요
바로 그렇다는 야그거든요
이것의 장점은 바로 SCALE 로 모든 것을 키우거나 줄이고자 할 때
그 치수도 따라서 변한다는 거지요
그런데 이것이 홍이님에게는 불편한 점으로 다가와 버렸네요
그러한 것을 원치 아니하시면 아예 DIMASO 를 Off 로 변경해 놓고 쓰시면 됩니다
그러면 한 덩어리로 묶여서 표현되던 치수가 낱낱이 뽀개져서 표현되는 것을 알 수가 있어요
이러한 상태에서는 SCALE 과 무관하게 치수가 변하지 않아요
또 다른 방법은 이미 한 덩어리로 표현되어 있는 치수를 EXPLODE 명령으로 뽀개 버리는 거예요
그러고 나서 SCALE 하시면 됩니다
또 또 다른 방법은 일단 현 상태에서 SCALE 조정하시고요
DIM 엔터 하시고
LFAC 엔터 하세요
그러고 나서 홍이님이 SCALE 을
2배로 확대하셨으면 0.5 엔터하시구요
4배로 확대하셨으면 0.25 엔터하시구요
5배로 확대하셨으면 0.2 엔터하시구요
10배로 확대하셨으면 0.1 엔터하시구요
100배로 확대하셨으면 0.01 엔터하세요
0.5배로 축소하셨으면 2 엔터하시구요
0.25배로 축소하셨으면 4 엔터하시구요
0.2배로 축소하셨으면 5 엔터하시구요
0.1배로 축소하셨으면 10 엔터하시구요
0.01배로 축소하셨으면 100 엔터하세요
아직 Dim; 대기상태이지요
여기서 UPDATE 엔터 하시구요
원하시는 부위를 선택해 보세요
치수가 원하시는 상태로 전환되는 것을 보시게 될 겁니다
그럼…가리봉 朴 올림
