홈/ 질문/Q 96461
등록일: 2012-10-242012-10-24T17:35:27+09:00 2012-10-24T17:35:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
그림파일 변환시 스케일조정
캐드 2007 사용자입니다.
전 간단한 도면 정도만 그릴줄 아는데요
도면을 그린 후 색을 입히거나, 건축 재질을 넣을때는 캐드파일을 그림파일로 변환 후
포토샵에서 작업을 합니다.
예전에는 캐드에서 스케일을 맞춘 후 그림파일로 변환하면 제가 맞춘 스케일 그대로 그림파일로
변환이 됐었는데요. 언제부턴가 그림파일 변환 할때 JPG 선택후 그냥 변환하면 도면이 아주 작게 바뀌고 너무 작아서 용지에 맞춤 이거를 누르고 변환하면 스케일이 맞지 않습니다
매일 서류를 제출하면 스케일이 안맞는다고 욕먹구…
그리고 그림파일로 변환하면 왜이렇게 글씨들이 깨지는걸까요?
화질이 깨끗하게 그림파일로 변환 안되는것같구..
혹시 방법이 있을까요?
  • 66 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2012-10-26T18:26:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-26 6:26 pm
      캐드에도 랜더링이라는 기능이 있기는 한데욤…. 캐드안에서 해결하시는 방법을 찾으시거나
      몇재질을 이미지 불러오기로 채워넣으신후 캐드에서 스케일 맞은상태로 출력하시는게 좋을듯 싶습니다.
