홈/ 질문/Q 16071
등록일: 2006-01-312006-01-31T01:03:04+09:00 2006-01-31T01:03:04+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
그림 첨부..
외벽을 sweep으로 디자이을 해준건데 이렇게 남아있네요…
개구부를 먼저 뚫고 나서.. sweep을 줘도 마찬가지구요
이건 제가 뭘 빠져먹은건가요?^^
  • 13 13 답변
  • 48 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    13 답변
      2006-01-31T17:12:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-31 5:12 pm
      저런~ 어느새 질문이~~^^ 스윕 하신 거 맞죠? 스윕한 벽 단면 보면 좋겠다.. 문이건 개구부건 스윕이라도 잘 되는데.. 이상하네요…
      2006-01-31T17:50:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-31 5:50 pm
      단면입니다.;;;
      이상하죠?ㅠㅠ 레빗이 좀 불안하게 연동되는것같기두 하구 … .
      • [Deleted User]
        2006-01-31T20:43:33+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2006-01-31 8:43 pm
        외벽스윕01,03… 어떻게 만드셨을까..^^ 왠만해선 스윕이 그렇게 남는 경우가 드문데.. 프로파일 작성시 문제가 있었을까요~?
      • [Deleted User]
        2006-01-31T20:45:46+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2006-01-31 8:45 pm
        새프로젝트 시작하시고 해당 벽과 개구부만 복사해 넣으시고 purge unused하셔서 저장한 뒤 저장한 파일 좀 올려주세요~~
      2006-01-31T23:43:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-31 11:43 pm
      이렇게 신경써주셔셔 감사합니다.
      레빗 열심히 안할래야 안할수가 없겠네요. 행튼아빠님 덕분입니다..^^
      purge unused 가 뭐죠??
      제가 작업하던거 … 문제점 잘보이게 다른건 지우고 ..
      purge…. (273 이란 숫자가보이던데..) 해서 저장해서 올립니다.
      purge unused 가… 연결된 폴더까지 저장하는건가요? ;;
      • [Deleted User]
        2006-02-01T01:46:16+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2006-02-01 1:46 am
        ㅎㅎ그게 purge unused입니다.^^ File 메뉴에 있죠.. 8.1쓰시는 거 같아서 그렇게 쓴건데.. cad의 purge와 비슷합니다. 쓰지 않는 항목(라이브러리 등) 소거.. 흠.. 파일을 좀 봐야겠군…
      • [Deleted User]
        2006-02-01T01:57:49+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2006-02-01 1:57 am
        wall sweep 수정 창에서 오른쪽 맨 끝에.. cuttable(절단가능)을 체크해 보세요.. 그게 객체 삽입 시 벽 본체처럼 cut되도록 하는 부분입니다. 그런데 문제는…
      2006-02-01T02:12:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-01 2:12 am
      프로파일은 딸려 오지 않는다는 걸 몰랐네요~^^;;
      외벽스윕01,03 프로파일 패밀리 자체를 다시 좀 올려주시고요..^^
      다시 문제는, cuttable에 체크 안되어 있어도 일반적으로 문, 개구부
      등 삽입 객체들은 벽 스윕도 절단 내거든요.. 그런데 이경우는 그렇지
      않으니 그걸 잘 모르겠네요…
      그래서 프로파일 자체도 한 번 확인해 보고 싶은 거구요…
      암튼 더 연구해야겠습니다.
      파일 고맙습니다~~
      • [Deleted User]
        2006-02-01T09:39:53+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2006-02-01 9:39 am
        체크하니 짤리네요 그림 오립니다.~^^
      2006-02-01T09:39:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-01 9:39 am
      seep 수정에서 cuttable 항목을 체크해주니 짤리네요
      하나하나 알아가는게 재미가 있습니다. 행튼아빠님덕분ㅋ
      스윕 파일은..
      파일>새로만들기>패밀리… 선택해서 새로만들기 창에서
      metric templates 폴더에 Metric profile.rtf 파일을 선택해서
      ㅁ (220×950) 모양으로 그려서 따로 저장한거예요 ..
      그래서 벽을 지정한다음 sweep 에서 로드한거구요.
      • [Deleted User]
        2006-02-01T09:40:25+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2006-02-01 9:40 am
        첨부파일로 올렸습니다.
      • [Deleted User]
        2006-02-01T12:25:45+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2006-02-01 12:25 pm
        프로파일을 개구부의 중간, 혹은 문 헤드에 걸치게 조정해가면서 cuttable을 check, uncheck 번갈아서 해보면서 차이를 확인해보세요.. 스윕을 따로 조절할 수 있는 그립이 생기는 것도 확인할 수 있구요.
      • [Deleted User]
        2006-02-01T12:30:24+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2006-02-01 12:30 pm
        특히, 개구부 sill높이와 벽 하단레벨을 일치시킨 다음 즉, 벽 높이를 지금처럼 300 아래에서 올리지 말고 1층레벨에서 올라간다고 가정하고 마찬가지로 확인해보세요.. 공부가 되실 것 같네요..
