홈/ 질문/Q 107663
등록일: 2016-12-152016-12-15T10:56:52+09:00 2016-12-15T10:56:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
그.. 선형할때 쓸수 있는 명령어가 있을까요??(질문수정)
첨부한 사진처럼 치수선 기입할때
치수-선형을 해야지 저렇게 나오는데 그냥 간단하게 명령어를 누르고 치수기입 할수 있는 방법이 있을까요??
  • 5 5 답변
  • 26 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
      2016-12-15T14:36:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-15 2:36 pm
      최대한 길게 질문썼습니다.
      다시 수정했으니 혹시 아시면 알려주세요 댓글달면 삭제도 안하고 먹튀도안하고 단답도 안하려 노력할테니까요, 제가 원래 설명ㅇ르 잘못합니다.. 설명하다가 산으로 가고 그래서…
      2016-12-15T14:50:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-15 2:50 pm
      예의를 몰랐네요..담부턴 개념챙기겠습니다
      그런 먹튀인 사람이 이걸봤으니 다음부터 안그러겠습니다
    4. windwizen Lv.0
      2016-12-15T15:10:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-15 3:10 pm
      acad.pgp에서 dimlinear 찾으셔서 원하시는 단축키로 바꾸시면 됩니다
      D,           *DIMLINEAR 이런 식으로요
      단, 명령어가 중복되지 않아야 하고
      명령어 우선순위는 해당 설치 버전의 리습 파일에 있어서
      acad.pgp에서 단축키를 지정 했는데도 다른 명령이 실행된다면
      리습 파일에서 그 명령어를 이미 쓰고 있는겁니다
      2016-12-15T16:07:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-15 4:07 pm
      치수 기본 단축 명령은 여러가지가 있지만
      원하시는 것은 D L I 와 D A L 두 가지 입니다.
      이걸 더 짧게 줄이고 싶으면 윗 분 댓글처럼 PGP를 수정해야합니다.
      2016-12-19T11:23:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-19 11:23 am
      고맙습ㄴㅣ다emoticon~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
